Ver puntos de salto
Ver puntos de salto El icono Ver puntos de salto muestra los puntos de salto en cada objeto. Los puntos de salto son útiles para unir objetos mediante líneas. Por ejemplo, puede crear una línea entre la descripción de un cuadro de texto que apunta a un objeto, por ejemplo un círculo, y el objeto; esta línea conectará los puntos de salto de la descripción del cuadro de texto con el objeto círculo. Luego, al igual que con una línea de puntos, cuando desplaza el círculo a una nueva posición, la línea de conexión se expande y se contrae para acomodarse a la nueva posición del círculo.
Para usar puntos de salto como se ha descrito en el ejemplo anterior:
  1. Cree un objeto Círculo.
  2. Cree un objeto Línea.
  3. En modo de edición, seleccione el icono Ver puntos de salto en la barra de diseño. Observará que los objetos de la cuadrícula que tienen un área muestran puntos de color azul. Estos puntos azules son los puntos de salto.
Círculo de ejemplo en el que se muestran cinco puntos de salto
  1. Seleccione la línea y arrastre un extremo de la misma hasta que esté en contacto directo con el punto de salto deseado del círculo. Trate de mover el objeto Círculo. La línea está conectada al punto de salto del objeto Círculo.
  2. Cree un objeto de texto para la descripción del círculo e introduzca una breve descripción.
  3. Seleccione el otro extremo de la línea y arrástrela hasta que se coloque sobre uno de los puntos de salto del objeto de texto.
  4. Ahora seleccione y arrastre la descripción del cuadro de texto o el objeto Círculo. Observe que el objeto Línea se alarga o acorta y se desplaza de manera que siempre exista una línea recta entre los puntos de salto de los dos objetos.
Para soltar objetos conectados a un punto de salto, simplemente arrastre el extremo adjunto del objeto fuera del punto de salto.
Puntos de salto frente a objetos Línea de puntos
La mayoría de las veces, probablemente usará el objeto Línea de puntos en lugar de puntos de salto. Tiene casi la misma funcionalidad que los puntos de salto y es más fácil de utilizar (consulte el tema "Objeto Línea de puntos"). Una ventaja que tienen los puntos de salto sobre el objeto Línea de puntos, es su capacidad para soportar más de una línea entre objetos y ajustar la línea de conexión exactamente en un punto de salto. Por ejemplo, puede utilizar puntos de salto para crear formas más complejas directamente en modo de edición, como se muestra a continuación:
Cilindro de muestra creado con cuatro líneas conectadas a puntos de salto en los dos círculos sólidos
Objetos admitidos
Sólo los objetos de línea y polilínea se pueden adjuntar a los objetos que tienen puntos de salto. A continuación se indican objetos que tienen puntos de salto:
Ver objetos conectados
En las páginas complejas con un gran número de objetos, puede resultar útil utilizar la opción de menú Ver | Ruta para ver la cadena de objetos conectados al objeto que está seleccionado. Esta opción de menú selecciona todos los objetos conectados de alguna forma al objeto seleccionado mediante puntos de salto.
