Propiedades de la zona de exclusión
Cuadro de diálogo Propiedades - Zona de exclusión
Las zonas de exclusión definen el área XY de las fixtures donde no desea que se lleve a cabo ninguna medición. Por ejemplo, debe excluir el área que ocupa el equipo, como puede ser un cambiador de herramientas, para evitar las colisiones en esa área. La zona XY 2D se extiende de forma infinita en las direcciones Z+ y Z-.
Nombre: Puede utilizar esta área para revisar el nombre por omisión o cambiarlo por un nombre de su elección.
Origen: Esta área define las coordenadas XY de la esquina del área definida.
Tamaño: El primer valor de esta área representa la dimensión X. El segundo valor representa la dimensión Y.
Tipo: Puede utilizar esta área para definir un área rectangular o circular. En el caso de un área circular, defina el centro y el radio del área.
Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios que ha realizado para esta zona de exclusión.
Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de cambiar todas las propiedades de fixture.
