Antes de poder posicionar los elementos de una fixture en la pieza, PC-DMIS requiere que defina por completo la máquina antes de utilizar las fixtures.
Siga los pasos siguientes para posicionar una columna en un punto de fixture seleccionado:
Seleccione la opción de menú Insertar | Definición del hardware | Fixture para abrir el cuadro de diálogo Crear/Modificar fixture.
Asegúrese de que hay definido como mínimo un punto de fixture en la ficha Puntos de fixture.
Seleccione el punto de fixture.
Haga clic en el botón Verificar. De este modo se comprueba la ubicación de ese punto y se garantiza que una columna que esté situada en esa posición quepa en el volumen de la máquina que se ha definido y que no produzcan colisiones. Aparece un cuadro de mensaje en el que se indica si todo ha ido bien o no. Si se produce un error, consulte el tema "Resolución de problemas relacionados con la colocación de las columnas".
Haga clic en el botón Aplicar. PC-DMIS asocia la columna con el punto de fixture y la muestra en la ventana gráfica. En este punto PC-DMIS también inserta un comando CARGAR FIXTURE en la ventana de edición, como el siguiente:
CARGAR FIXTURE/demo.FXT,LOAD,SÍ,T1A0B0,0.05,5
Repita este procedimiento para cada punto de fixture donde desee colocar una columna.
