El proceso solamente está disponible cuando mide elementos automáticos con un sensor láser manual (en un brazo portátil) y con datos CAD importados. Esto permite seleccionar los elementos medidos reales de la nube de puntos que corresponden a los elementos nominales seleccionados del CAD.
Para alinear elementos automáticos medidos con nominales CAD:
Importe los datos CAD.
Abra el cuadro de diálogo Elemento automático correspondiente un elemento que quiera incluir en la alineación manual.
Seleccione la ubicación nominal para el elemento. Para ello haga clic en la superficie CAD junto al elemento.
Cambie los parámetros de elemento automático que sean necesarios y haga clic en Crear para añadir el elemento automático a la rutina de medición.
Repita los pasos del 2 al 4 con cada elemento automático que quiera incluir en la alineación.
PC-DMIS añade automáticamente una nueva NDP de extracción cuando comience a crear un nuevo elemento automático láser. Puede incluir los elementos de la alineación manual en la misma nube de puntos. El valor de Herramientas de sonda de Laser: Ficha Propiedades del escaneado del láser determina la NDP desde la que el software extrae los elementos automáticos láser.
Ejecute la rutina de medición. PC-DMIS le pedirá que escanee los elementos automáticos láser como parte de una alineación láser portátil.
Escanee la pieza para incluir los elementos automáticos de la alineación manual. Tal vez tenga que realizar más de un escaneado para definir correctamente cada elemento.
Cuando haya acabado los escaneados pulse el botón Terminado en el brazo de medición.
PC-DMIS le pide ahora que defina el primer elemento de alineación manual. Siga las instrucciones proporcionadas en el diálogo y en la barra de estado y, a continuación, haga clic en Aceptar. Al final de la selección el software muestra la forma preliminar del elemento automático.
Repita el paso 9 para cada uno de los elementos de alineación manual.
PC-DMIS resuelve el elemento automático láser con los valores teóricos del CAD y los valores reales procedentes de la nube de puntos medida.
Seleccione el elemento de menú Insertar | Alineación | Nuevo (Ctrl+Alt+A) para abrir el cuadro de diálogo Utilidades de alineación.
En el cuadro de lista, seleccione los elementos de alineación y haga clic en Alineación automática. PC-DMIS alinea los elementos definidos de la nube de puntos con los correspondientes nominales CAD. Con ello se establece la alineación láser manual.
