Elementos automáticos láser medidos directamente
El parámetro Referencia, que se halla en la ficha Propiedades del escaneado del láser del cuadro de diálogo Elemento automático de Láser, define la nube de puntos o la malla de la que PC-DMIS extrae el elementos automático. Si selecciona la opción Desactivado en la lista, puede escanear el elemento directamente. El software almacena los haces escaneados en una NDP interna. Ello recibe el nombre de "elemento automático láser medido directamente".
Cuando ejecute PC-DMIS en modo online u offline, los haces escaneados internos se mostrarán en la ventana gráfica únicamente mientras el cuadro de diálogo Elemento automático láser esté abierto y si activa el botón Mostrar/ocultar haces . Cuando cierre el cuadro de diálogo, los haces del escaneado dejarán de estar visibles. Tras crear el elemento automático y pulsar F9 para editar el elemento automático láser medido directamente, los haces volverán a estar visibles.
Solamente puede utilizar el parámetro Desactivado en modo DCC.
Online
Si ejecuta PC-DMIS en modo online con la CMM, podrá medir directamente un elemento automático láser. Para ello, debe establecer el parámetro Referencia en Desactivado.
ADVERTENCIA: Si selecciona el parámetro Desactivado con la máquina online y el botón Medir ahora está seleccionado, la máquina se desplazará hasta el elemento y comenzará el escaneado con los valores seleccionados en cuanto haga clic en el botón Crear o Aceptar.
Si trabaja en modo online con la CMM y hace clic en el botón Probar, la máquina se desplazará hasta el elemento y comenzará el escaneado.
Offline
Si ejecuta PC-DMIS en modo offline, puede simular un elemento automático láser medido directamente, comprobar los valores de escaneado y ajustarlos según convenga sin utilizar la máquina.
Para simular un elemento automático láser medido directamente:
  1. Inicie PC-DMIS en modo offline.
  2. Seleccione la opción Modo DCC en la barra de herramientas Modo de sonda (Ver | Barras de herramientas | Modo de sonda).
  3. Abra el cuadro de diálogo Elemento automático (Insertar | Elemento | Automático) y seleccione el elemento que desea crear.
  4. Seleccione la opción Desactivado en la lista Referencia.
  5. Haga clic en el botón Mostrar/ocultar haces para ver los haces simulados.
  6. Haga clic en el botón Probar para obtener una vista previa de los haces del escaneado internos proyectándolos como haces de escaneado simulados en el modelo de CAD.
Ejemplo de elemento automático láser medido directamente con líneas de escaneado simulado que se muestra offline
