Cuadro de diálogo Elemento automático: Cono
Para medir un cono con un sensor láser:
Abra el cuadro de diálogo Elemento automático y seleccione Cono.
En el cuadro Int./Ext., seleccione Dentro o Fuera.
Realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en el CAD para asignar al cono una ubicación y un vector; a continuación, introduzca manualmente la información restante.
En la ventana gráfica, sírvase de la ficha Láser para mover la máquina a la ubicación del cono. Después, en el área Propiedades del elemento, haga clic en el botón Leer punto desde posición (
). Introduzca manualmente la información restante, como el valor de Int./Ext., el diámetro, la longitud y otros parámetros.
Introduzca manualmente la información de los valores teóricos X, Y, Z, I, J, K, Int./Ext., diámetro, longitud, profundidad y otros parámetros.
Introduzca la información necesaria en las fichas Herramientas de sonda. Utilice las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser para introducir la información.
Si lo desea, haga clic en el botón Probar para probar el elemento.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
La ubicación y el vector de dirección del elemento definen el eje central del cono.
Más:
Parámetros específicos de cono
Texto del modo Comando de cono
