Ficha Extracción de elemento
Puede utilizar la ficha Extracción de elemento para especificar los parámetros de banda de anillo y de recorte basado en elemento, así como eliminar los outliers en los elementos compatibles.
La ficha Extracción de elemento solamente está disponible cuando se utiliza un sensor láser.
En función del tipo de elemento, aparecerán los parámetros de extracción de elemento siguientes:
Parámetros de Recorte basado en elemento: Está disponible para todos los elementos automáticos.
Parámetros de Banda de anillo: Solamente está disponible para los elementos automáticos Círculo, Cono, Cilindro, Ranura redonda y Ranura cuadrada.
Parámetro Eliminar outliers: Solamente está disponible para los elementos automáticos Punto de superficie, Plano, Cono, Cilindro, Esfera y Flush y gap.
Parámetro Eliminar puntos con perpendiculares fuera: Solamente está disponible para los elementos automáticos Punto de superficie, Plano, Círculo, Ranura redonda, Ranura cuadrada, Polígono, Cilindro, Cono y Esfera.
Consulte también "Extraer elementos automáticos de las nubes de puntos".
