Cuadro de diálogo Elemento automático: Ranura redonda (izquierda) y ranura cuadrada (derecha)
Para medir una ranura con un sensor láser:
Abra el cuadro de diálogo Elementos automáticos (Insertar | Elemento | Automático) y seleccione Ranura redonda o Ranura cuadrada.
Realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en el CAD para recopilar la información X, Y, Z, I, J, K:
En el caso de las ranuras redondas:
Haga clic en uno de los bordes redondeados de la ranura en la ventana gráfica. PC-DMIS solicita que haga clic dos veces más en el mismo borde redondeado.
Haga clic dos veces en este borde. A continuación, PC-DMIS solicita que se haga clic en el otro borde redondeado.
Haga clic en el otro borde redondeado. PC-DMIS solicita que haga clic dos veces más en ese mismo borde redondeado.
Haga clic dos veces en el segundo borde redondeado. PC-DMIS establece la orientación de la ranura redonda.
En el caso de las ranuras cuadradas:
Haga clic en uno de los bordes largos de la ranura en la ventana gráfica. PC-DMIS solicita que se haga clic en otra ubicación en el mismo borde para determinar la dirección.
Haga clic en un segundo borde, a 90 grados del primero.
Haga clic en un tercer borde, a 90 grados del segundo. Esto establece la anchura.
Haga clic en el cuarto borde y en el borde final. Esto establece la longitud.
En la ventana gráfica, sírvase de la ficha Láser y mueva la máquina a la ubicación de la ranura. Después, en el área Propiedades del elemento, haga clic en el botón Leer punto desde posición (
Introduzca manualmente todos los valores teóricos X, Y, Z, I, J, K, anchura, longitud, profundidad, altura, y otros parámetros según convenga.
Introduzca la información necesaria en las fichas Herramientas de sonda. Utilice las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser para introducir la información.
Si lo desea, haga clic en el botón Probar para probar el elemento.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
Más:
Parámetros específicos de ranura
Texto del modo Comando de ranura
