Para definir correctamente la velocidad de la máquina para realizar el escaneado con el láser, necesitará hacer lo siguiente:
El controlador debe soportar VHSS. PC-DMIS utiliza este modo de alta velocidad por omisión si la máquina CMM lo soporta.
La entrada del registro Velescan, que se encuentra en la sección Leitz del editor de la configuración de PC-DMIS, limita el valor de la velocidad máxima de escaneado que se puede enviar al controlador. Por omisión, este valor está establecido en 50 mm/seg. Todo valor establecido por un comando VELESCAN/ de la ventana de edición está limitado al valor de la entrada del registro Velescan. Este valor se puede aumentar de acuerdo con los límites de la máquina CMM.
Por omisión, el valor de Aceleración de PC-DMIS, ubicado en la ficha Vals. opc. sondas del cuadro de diálogo Valores de los parámetros, está definido muy bajo (10mm/seg). Para obtener velocidades de escaneado mayores, debe aumentar este valor hasta el valor deseado hasta los límites que permita la máquina. Para acceder a esta ficha, seleccione el elemento de menú Edición | Preferencias | Parámetros y luego haga clic en la ficha Vals. opc. sondas.
