Servidor de nubes de puntos TCP/IP
PC-DMIS tiene varias opciones que utilizan la comunicación TCP/IP para controlar si llega información de un cliente de terceros o para conectarse a este.
Función de importación de nube de puntos TCP/IP OFFLINE genérica
Esta función OFFLINE permite importar a PC-DMIS (la aplicación servidor) una nube de puntos de una aplicación cliente. Cuando PC-DMIS recibe los datos de la nueva nube de puntos, ejecuta automáticamente la rutina de inspección offline. Consulte "Formatos de importación de archivos genéricos".
En la barra de herramientas Nube de puntos, haga clic en el botón Recibir datos del servidor de nubes de puntos TCP/IP () para que PC-DMIS entre en estado de "alerta". En este estado, PC-DMIS está preparado y a la espera de recibir un archivo de nube de puntos. La aplicación cliente debe iniciar el envío de los datos de nube de puntos. Este botón solo aparece cuando PC-DMIS se ejecuta en modo offline. Haga clic en el botón una segunda vez para desactivar esta función.
Cuando PC-DMIS detecta un archivo de nube de puntos nuevo:
Para crear la rutina de medición iniciar para la ejecución OFFLINE:
  1. Cree la rutina de medición de PC-DMIS con la interfaz offline.
  1. El software muestra el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Seleccione SMARTSCAN como sonda láser offline activa.
  1. En la barra de herramientas Nube de puntos, seleccione el botón Operaciones TCP/IP y, a continuación, el botón Recibir datos del servidor de nubes de puntos TCP/IP ().
El botón Recibir datos del servidor de nubes de puntos TCP/IP solo está disponible cuando PC-DMIS se ejecuta en modo offline.
  1. En el cuadro de diálogo Puerto TCP/IP del cliente, introduzca la ID de puerto y haga clic en Aceptar. Encontrará la ID de puerto en la aplicación cliente.
  1. PC-DMIS empieza a importar los datos de nube de puntos en cuanto la aplicación cliente inicia la función de envío. El software muestra el progreso de la llegada de datos en el área de estado de PC-DMIS, que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo.
  2. Cree los comandos de nube de puntos (por ejemplo, Alineación de nube de puntos, Mapa de colores de superficie de nube de puntos, etc.), los elementos automáticos y las dimensiones que se necesiten.
  3. Guarde la rutina de medición.
PC-DMIS permite la importación de estos formatos de nube de puntos:
Datos en los que cada área, línea o haz láser define el vector (IJK) del haz, seguidos del valor XYZ de los puntos del haz. Los valores XYZ de los puntos pueden estar delimitados por espacios o por comas.
A - Número de línea (área o haz láser), número de identificación exclusivo (opcional), IJK de línea (a partir de orientación del sensor)
B - Valor XYZ de los puntos de la línea
El archivo de datos define el valor XYZ o XYZIJK de cada punto. Para estos tipos de datos se prefiere XYZIJK, ya que PC-DMIS utiliza el vector de los puntos en las operaciones de nube de puntos como Mapa de colores de superficie y Extracción de elemento. En el ejemplo siguiente se muestran los puntos con los valores XYZIJK.
A - Valor XYZIJK de cada punto
Función de exportación de nube de puntos TCP/IP ONLINE genérica
PC-DMIS puede enviar los datos de nube de puntos a una aplicación de software de terceros hecha a medida. Para hacerlo utiliza un protocolo de comunicación TCP/IP. A fin de establecer la conexión, la aplicación personalizada debe poder cargar un archivo de biblioteca de enlaces dinámicos (dll) llamado PcDmisPointCloudClientDll.dll. Puede solicitar este archivo al servicio de soporte técnico de Hexagon.
Una vez que la aplicación cargue el archivo .dll, haga clic en uno de estos iconos del servidor de punto de nubes TCP/IP que se ofrecen en la barra de herramientas Nube de puntos de PC-DMIS para establecer la conexión:
Servidor de nubes de puntos TCP/IP con copia local: Establece la conexión con el cliente y envía los datos de nube de puntos directamente al cliente. Cuando termina el escaneado, los datos de nube de puntos permanecen dentro de la rutina de medición.
Servidor de nubes de puntos TCP/IP sin copia local: Establece la conexión con el cliente y envía los datos de nube de puntos directamente al cliente. Cuando termina el escaneado, los datos de nube de puntos se borran de la rutina de medición.
