Puede controlar la velocidad del escaneado láser simulado en las áreas Escaneado y Ejecución de la ficha Animación del cuadro de diálogo Opciones de configuración (Edición | Preferencias | Configurar o tecla F5). Para obtener información detallada, consulte "Opciones de configuración: ficha Animación" en la documentación de PC-DMIS principal.
Área Escaneado
Escaneado con animación cada n puntos: Este valor determina el número de puntos de la ruta de escaneado que PC-DMIS utiliza para la animación.
Para la simulación de una nube de puntos, si introduce el valor "1", el software utiliza todos los puntos de escaneado, con lo que se consigue una animación más uniforme.
Si utiliza un valor más alto (por ejemplo, "10") para la simulación de la nube de puntos, la sonda del escáner láser se desplaza del punto 1 al punto 10 e inmediatamente se muestran todos los haces de la nube de puntos de color púrpura entre esos puntos de la ruta de escaneado. El resultado es una animación más rápida pero menos uniforme. El valor por omisión es 50.
También puede establecer este valor en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Para obtener más detalles, consulte "ScanAnimateEveryNPts" en la documentación del Editor de la configuración de PC-DMIS.
Área Ejecución
Para la simulación de la nube de puntos, los valores de esta área suelen establecerse en los valores máximos.
Velocidad máx. animación (mm/seg): Permite definir la velocidad de animación máxima que la sonda con animación utilizará en la ventana gráfica durante la ejecución de la rutina de medición. La unidad en la que se expresa la velocidad es mm por segundo. Tal vez le sea útil modificar este valor para las rutinas de medición complejas en las que la animación resulta demasiado lenta. Para alargar el intervalo de tiempo que pasa hasta que se redibuja la animación, aumente este valor. De este modo, el software dibujará menos pasos de animación.
También puede establecer este valor en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Para obtener más detalles, consulte "MaxAnimationSpeed" en la documentación del Editor de la configuración de PC-DMIS.
Velocidad de animación %: Este deslizador permite ajustar el porcentaje real del valor de Velocidad máx. animación (mm/seg) que PC-DMIS utiliza.
