El modo Punto de borde permite la medición manual de elementos de chapa metálica sin utilizar el cuadro de diálogo Elemento automático. Los elementos que genere en este son todos elementos medidos en lugar de elementos automáticos, salvo dos excepciones
En primer lugar, si está en modo Sólo puntos, PC-DMIS crea un punto de vector automático o un punto de borde automático.
En segundo lugar, PC-DMIS crea un punto de borde automático si toma un contacto cerca de un borde y después lo desplaza hacia el borde para completar el guiado.
Para activar este modo debe hacer lo siguiente:
Debe tener activada la opción Chapa metálica en la licencia LMS o en la mochila.
Importe un modelo de CAD con superficies para la parte que va a medir.
Seleccione la casilla Buscar nominales en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de configuración.
Especifique la distancia de tolerancia necesaria para la entrada de registro DistanceToClosestEdgeToleranceInMM en la sección Option del editor de la configuración de PC-DMIS. El valor por omisión es 5 mm. Los contactos tomados a esta distancia del borde hacen que se utilice el modo guiado para completar el punto de borde.
Para medir puntos con el modo Punto de borde:
Realice mediciones en modo Aprendizaje dentro de la tolerancia (entrada del registro DistanceToClosestEdgeToleranceInMM) cerca de la ubicación del punto de borde. PC-DMIS busca los nominales del modelo de CAD y comprueba si el contacto está dentro de la tolerancia. Si la medición está dentro de la tolerancia, PC-DMIS entra en el modo guiado en lugar de almacenar el contacto en el búfer de contactos.
En modo guiado, deslice la punta de la sonda sobre el borde para completar el contacto de borde.
PC-DMIS coloca el contacto de borde finalizado en el búfer de contactos en modo Aprendizaje. Esto permite a PC-DMIS suponer elementos a medida que los mide.
Si no quería un contacto de borde, pulse el botón Finalizar. PC-DMIS cancela el modo guiado y añade el contacto anterior al búfer de contactos.
Cuando crea círculos, líneas y ranuras en modo Suponer a partir de contactos de borde, se convierten en elementos tridimensionales.
Para eliminar los bordes interiores entre las superficies para determinar bordes, utilice la entrada de registro AdjacentEdgeToleranceInMM en la sección Option del editor de la configuración de PC-DMIS. Esto resulta útil en los casos en los que el modelo de CAD tiene espacios ("gaps") entre las superficies. Si los espacios son grandes, puede ser necesario aumentar el valor por omisión, que es 0,1 mm.
El modo Punto de borde también utiliza la mitad del valor de espesor indicado en el cuadro de diálogo Elemento automático para determinar la profundidad. Por lo general, esto solamente deberá definirse una vez para el espesor de la pieza y después cerrar el cuadro de diálogo Elemento automático. Este valor se graba en el registro.
El modo Punto de borde está diseñado para los dispositivos portátiles, pero funciona con cualquier dispositivo que tenga una sonda rígida.
