Cuadro de diálogo Opciones de máquina - Ficha Parámetros de entorno
Condiciones atmosféricas
Utilizar estación de temperatura: Determina si se va a utilizar o no la estación meteorológica Leica. Las estaciones meteorológicas recopilan datos de forma automática y no requieren interacción manual.
Si no hay ninguna estación meteorológica conectada, asegúrese de que se introduzcan manualmente los valores correctos. Para ello también se puede utilizar la barra de estado del tracker.
Temperatura del aire: Especifica la temperatura actual del entorno de trabajo en grados Fahrenheit (F) o Celsius (C).
Presión: Especifica la presión atmosférica del entorno de trabajo en mBar, HPascal, MmHg o InHg.
Humedad: Especifica el porcentaje de humedad del entorno de trabajo.
Estos parámetros meteorológicos tienen una influencia directa en la medición de la distancia. Un cambio de 1 °C provoca una diferencia en la medición de 1 ppm. Un cambio de 3,5 mbar provoca una diferencia en la medición de 1 ppm.
Índice de refracción
IFM: Muestra el valor de refracción del interferómetro.
ADM: Muestra el valor de refracción del medidor de distancia absoluta (ADM).
