Ejemplo de flujo de trabajo de escaneado LAS
El flujo de trabajo para escanear con el sensor LAS-20-8 de Leica es el siguiente:
  1. En PC-DMIS, bloquee el escáner LAS-20-8. (Se establece automáticamente como sonda activa en la ventana de edición.) Cuando aparece la ventana de escaneado de RDS, estará listo para empezar el escaneado.
  1. En el Panel de control de RDS, introduzca los valores del escáner LAS. También puede hacer doble clic en el botón del escáner LAS para avanzar al siguiente perfil de escaneado RDS.
Opcional:
  1. Seleccione el botón Parámetros de recopilación de datos de nube de puntos en la barra de herramientas Nube de puntos o QuickCloud (Ver | Barras de herramientas).
Para obtener detalles sobre las barras de herramientas de Portátil, consulte "Usar las barras de herramientas de Portátil".
Para obtener detalles sobre el cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser, consulte "Valores de recopilación de datos de láser" en la documentación de PC-DMIS Laser.
  1. En el área Plano de exclusión, haga clic en el botón Medir.
  2. Escanee la superficie de la mesa y luego haga clic en el botón correspondiente del escáner una vez que haya terminado.
  3. En el campo Offset del plano de exclusión, introduzca el valor del offset (por ejemplo: 1 para 1 mm) y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación para activarlo.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Parámetros de recopilación de datos de nube de puntos.
  1. Mantenga pulsado el botón del escáner LAS y escanee la pieza.
  1. Si el rayo de escaneado se rompe accidentalmente (por ejemplo, al cambiar la cara), puede volver a bloquear el LAS y seguir con el escaneado.
  2. Cuando termine el escaneado, puede bloquear una sonda diferente (por ejemplo, un reflector o una sonda T) para volver a conectarla al tracker. Hay una demora de 10 segundos cuando se desconecta del escáner.
  3. Puede añadir datos de nube de puntos a la NDP en cualquier momento bloqueando el LAS y empezando a escanear.
Todas las funciones de nube de puntos (por ejemplo: alineaciones de nubes de puntos, mapas de colores, etc.) están disponibles cuando se utiliza el escáner LAS.
Para obtener detalles acerca de los operadores de nubes de puntos, consulte el capítulo "Operadores de nubes de puntos" en la documentación de PC-DMIS Laser.
Volver a ejecutar el escaneado (Ctrl + Q)
Para volver a ejecutar la rutina de medición:
  1. Haga clic en el botón Ejecutar de PC-DMIS para volver a ejecutar la rutina de medición.
  2. PC-DMIS muestra un aviso pidiendo que se vacíe la NDP. Haga clic en para vaciar la NDP y rellenarla con los datos recién escaneados. Haga clic en No para agregar los datos recién escaneados a los datos existentes.
Aviso de PC-DMIS donde se pide que se vacíe la NDP y se añadan datos nuevos o se agreguen a los existentes
  1. El software muestra el cuadro de diálogo Ejecución. Cuando haya terminado de recopilar datos, haga clic en el botón Escaneado terminado.
Cuadro de diálogo Ejecución cuando se mantiene el cursor sobre el botón Escaneado terminado
  1. Si la rutina de medición contiene elementos automáticos láser, el software extrae los elementos si existen suficientes datos. Si PC-DMIS determina que necesita más datos de nubes de puntos para extraer los elementos, aparece un aviso en el cuadro de diálogo Ejecución. El software resalta en rojo los elementos que necesitan más datos en la ventana gráfica. Vuelva a escanear las áreas necesarias para obtener más datos y extraer los elementos.
