Medición con una sonda B-Probe
La sonda B-Probe representa un dispositivo de destino movible libre para efectuar mediciones con el tracker AT402, similar al dispositivo T-Probe utilizado con el AT901. A diferencia de la sonda T-Probe, la B-Probe es un dispositivo 6DoF (seis grados de libertad) pasivo y se tiene que activar como un reflector.
Antes de utilizar la sonda B-Probe con el tracker AT402 asegúrese de que la versión del firmware es la misma en ambos dispositivos. La versión mínima de emScon debe ser la 3.8.500.
Para activar y utilizar la sonda B-Probe, consulte la documentación que se le entregó con el software de Tracker Pilot.
Para que se pueda realizar la medición, los indicadores LED de estado de la sonda B-Probe deben estar encendidos y de color verde. Si los LED se iluminan en color naranja o parpadean en naranja, es necesario cambiar la batería.
Las sondas B-Probe, como los reflectores, no son reconocidas automáticamente por PC-DMIS. Tiene que seleccionar las sondas B-Probe en los cuadros de opciones de sondas. PC-DMIS muestra la sonda B-Probe que está activa en la lista Sondas de la barra de herramientas Valores en negrita. Asegúrese de que la sonda seleccionada en PC-DMIS es la misma que la sonda activa físicamente.
Para tomar contactos:
  1. Conecte el palpador que se requiera a la sonda B-Probe.
  2. Active la sonda B-Probe. Para ello, haga clic en uno de los botones de la parte frontal o en la parte superior de la sonda (cuando la sonda esté encendida, automáticamente tomará un contacto). Para ver las asignaciones de los botones de la sonda B-Probe, consulte el tema "Asignaciones de botones de la sonda B-Probe".
  3. Capture el rayo láser en el reflector de la sonda B-Probe y pulse uno de los botones para iniciar una medición.
Detección de sonda B-Probe: número de serie: 82, diámetro de bola: 12,7 mm
  1. Desplácese a la ubicación del punto que se va a medir al tiempo que mantiene la visibilidad del rayo láser.
  2. Haga clic en uno de los botones de la sonda para grabar un contacto. (Esta sonda no admite escaneados).
Si el valor de RMS de un contacto está fuera de tolerancia según la definición de la entrada del registro "RMSToleranceInMM", se realiza la acción especificada en "RMSOutTolAction". Las acciones disponibles son: 0=Aceptar el contacto, 1=Rechazar el contacto, 2=Preguntar si se acepta o se rechaza el contacto. Estas dos entradas del registro se encuentran en la sección USER_Option del editor de la configuración de PC-DMIS.
Para desactivar la sonda:
  1. Pulse el botón de medición frontal, manténgalo pulsado durante dos segundos y luego suéltelo.
  2. Pulse cualquiera de los botones inmediatamente después; la sonda se apagará.
