Orientar el tracker con gravedad (sólo dispositivos 6dof)
El sensor de inclinación de Nivel está diseñado para su uso con los trackers láser de la serie Leica Geosystems.
Para obtener información detallada acerca de la configuración y el uso del sensor Nivel, consulte la documentación proporcionada con el sensor Nivel. El nivelado con gravedad no es necesario, pero mejora los resultados de medición del tracker Leica.
Trackers LMF
En el caso de los trackers LMF, el Nivel está contenido en el cabezal del tracker.
Para nivelar con gravedad y monitorizar los trackers Leica LMF:
  1. Ajuste las patas del trípode o el soporte Brunson de modo que la burbuja quede lo más cerca posible de la posición cero en L (inclinación longitudinal) y T (inclinación transversal). Debe estar entre +/- 20 respecto del cero.
a: Estado del sensor de inclinación
b: Burbuja del nivel electrónico
c: Inclinación longitudinal (sin unidades)
d: Inclinación transversal (sin unidades)
Icono de estado
Descripción
Desactivada
No está en el rango de trabajo
Activada
Activado, nivelado suficientemente para que la orientación a gravedad (OTG) sea correcta
  1. Cuando el tracker esté nivelado y en un rango de trabajo aceptable, seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Proceso de nivelación con gravedad. El tracker láser realiza mediciones de Nivel en los cuatro cuadrantes del tracker láser. A continuación, el tracker láser crea un elemento de plano genérico y un sistema de coordenadas de sensor nivelado basado en este plano.
Todos los comandos de alineación nuevos adicionales pueden utilizar la información de gravedad si es necesario.
  1. Una vez que haya nivelado el sistema, seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Iniciar lectura de inclinación para mostrar la ventana de lecturas de inclinación. La ventana de lecturas de inclinación sirve de ayuda porque lee la medición del Nivel tres veces por segundo. Puede maximizar la pantalla si lo considera necesario.
Utilización de la ventana de lecturas de inclinación para monitorizar la nivelación con gravedad del tracker
Utilice la ventana de lecturas de inclinación para monitorizar el grado de nivelación con gravedad del sistema. Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada con el sensor.
  1. De manera opcional, seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Iniciar monitorización. Con ello comienza el proceso de monitorización del estado del tracker Leica. La ficha Nivelar con gravedad del cuadro de diálogo Opciones de máquina proporciona información acerca del estado de la nivelación. Cada 60 segundos se realiza una medición de Nivel de referencia y se compara con la orientación original.
El proceso de monitorización sirve para garantizar que nadie mueve o golpea el tracker. Se puede iniciar de forma explícita si no se necesita un plano de gravedad. En este caso, solamente debe monitorizarse la estabilidad del sistema.
Trackers AT-90x
En el caso de los trackers AT-90x, el Nivel se monta encima de la unidad del sensor o de la cámara de vista general/T-CAM para establecer los parámetros correspondientes a la orientación con gravedad. Después se monta en un soporte para monitorizar la estabilidad del láser tracker.
Para nivelar con gravedad y monitorizar los trackers Leica AT-90x:
  1. Monte el sensor Nivel encima del tracker Leica o encima de la T-Cam (si ya se ha montado en el tracker). Consulte la documentación proporcionada con el sensor Nivel.
  2. Conecte el cable LEMO al Nivel.
  3. Seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Iniciar lectura de inclinación para mostrar la ventana de lecturas de inclinación. La ventana de lecturas de inclinación sirve de ayuda porque lee la medición del Nivel tres veces por segundo. Puede maximizar la pantalla si lo considera necesario.
Utilización de la ventana de lecturas de inclinación para nivelar el tracker de forma aproximada
  1. Utilice la ventana de lecturas de inclinación para nivelar la base del tracker Leica y el Nivel según los pasos indicados en la documentación proporcionada con el sensor Nivel.
  2. Cuando el tracker esté nivelado de forma aproximada y en un rango de trabajo aceptable, seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Proceso de nivelación con gravedad. El tracker láser realiza mediciones de Nivel en los cuatro cuadrantes del tracker láser. A continuación, el tracker láser crea un elemento de plano genérico y un sistema de coordenadas de sensor nivelado basado en este plano.
  1. Una vez que el procedimiento haya finalizado, PC-DMIS le solicitará que desplace el Nivel a la posición de monitorización.
  1. Monte el Nivel en la posición de monitorización según los pasos indicados en la documentación proporcionada con el sensor Nivel.
  2. De manera opcional, seleccione el elemento de menú Tracker | Nivel | Iniciar monitorización. Con ello comienza el proceso de monitorización del estado del tracker Leica. La ficha Nivelar con gravedad del cuadro de diálogo Opciones de máquina proporciona información acerca del estado de la nivelación. Cada 60 segundos se realiza una medición de Nivel de referencia y se compara con la orientación original.
