Realizar un escaneado manual de tiempo fijo
El método de escaneado Delta del tiempo permite reducir los datos escaneados estableciendo un valor de incremento de tiempo en el cuadro Demora entre lecturas. PC-DMIS empezará en el primer contacto y reducirá el escaneado eliminando los contactos leídos antes de que transcurra el tiempo de demora especificado.
Si especifica un incremento de tiempo de 0,05 segundos, PC-DMIS solo guarda los contactos enviados por el controlador que tengan una separación mínima de 0,05 segundos entre cada medición. Los demás contactos se excluyen del escaneado.
Para obtener más información sobre los demás controles de esta ficha, consulte el tema "Funciones comunes del cuadro de diálogo Escaneado" del capítulo "Escaneado de la pieza" de la documentación de PC-DMIS principal.
Para crear un escaneado de tiempo fijo (delta del tiempo):
  1. Seleccione la opción de menú Insertar | Escaneado | Tiempo fijo para abrir el cuadro de diálogo DELTA DEL TIEMPO.
Cuadro de diálogo DELTA DEL TIEMPO
  1. Especifique el nombre que desee asignar al escaneado en el cuadro ID si no desea utilizar el nombre por omisión.
  2. En el cuadro Demora entre lecturas, escriba el tiempo en segundos que debe transcurrir antes de que PC-DMIS tome un contacto.
  3. Si utiliza un modelo de CAD, escriba una tolerancia para buscar nominales en el área Buscar controles nominales. De este modo se define la distancia a la que el punto central de la bola real puede estar respecto a la ubicación de CAD nominal.
  4. Establezca cualquier otra opción del cuadro de diálogo que desee.
  5. Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado base.
  6. Ejecute la rutina de medición. Cuando PC-DMIS ejecuta el escaneado, se abre el cuadro de diálogo de opciones de ejecución y PC-DMIS espera a que los datos procedentes del controlador lleguen.
  7. Arrastre manualmente la sonda por la superficie que desea escanear. Cada vez que el tiempo transcurrido sobrepase los valores especificados en el cuadro Demora entre lecturas, PC-DMIS aceptará un contacto del controlador.
