Para medir los contactos de forma exacta, los puntos se compensan desde el centro de la punta de la sonda hasta la superficie de la pieza. Para activar o desactivar la compensación de sonda, utilice el elemento de menú Insertar | Cambiar parámetros | Sonda | Compensación de sonda.
Hay dos conceptos que deben estar claros al medir con un dispositivo portátil.
Los valores XYZ de la unidad de lectura digital (DRO o visor digital) corresponden a la ubicación 3D del CENTRO de la sonda.
Al sondear un único punto en una pieza, PC-DMIS compensa el radio de la sonda con uno de estos métodos:
Vástago de la sonda: se monitoriza el ángulo del vástago de la sonda y se compensa a lo largo del vector del vástago hasta la ubicación del punto en la superficie.
Contacto con indicación de vector ("pulled hit"): Se monitoriza la dirección de un contacto con indicación de vector y se compensa a lo largo del vector de dirección entre la posición en la que el botón de contacto se pulsó y se soltó.
Normalmente, cuando realiza una medición en una CMM portátil con una sonda rígida, el software utiliza el vector del vástago de la sonda como vector de contacto. Sin embargo, dada la forma de una pieza concreta, tal vez no pueda posicionar el vástago de la sonda para que pueda obtener un vector de contacto correcto.
Si desea medir un orificio pequeño y profundo pero el extremo del brazo es demasiado grande para caber en el orificio, deberá tomar contactos con indicación de vector ("pulled hits") para hacer que cada vector de contacto apunte correctamente hacia el centro del orificio. Ello permitirá que el software determine la compensación correcta dentro/fuera. Los contactos con indicación de vector son contactos cuyos vectores coinciden con la dirección alejada de la ubicación del contacto, en lugar del vector de vástago por omisión de la sonda.
Más:
Método del vástago de la sonda
