Paso 2: Establecer las variables de entorno de WinRDS
Falta un último paso para trabajar con PC-DMIS. Si utiliza una versión de WinRDS anterior a la 5.0, tiene que establecer el directorio WinRDS en la sentencia path del PC. Para ello, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Panel de control para abrir el Panel de control.
  2. Haga doble clic en el icono Sistema para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.
  3. Seleccione la ficha Avanzado.
  4. Seleccione el botón Variables de entorno.
  5. En la sección Variables de sistema del cuadro de diálogo Variables de entorno, desplácese hacia abajo hasta que vea Path en la parte izquierda. Seleccione Path en la lista y haga clic en el botón Editar.
  6. Vaya hasta el final de la línea Valor de variable y añada un punto y coma (;) seguido de la ruta de instalación de WinRDS; por ejemplo,
    c:\Archivos de programa\CIMCORE\WinRDS)
  7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Modificar la variable del sistema, luego haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Variables de entorno y finalmente, en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.
Ahora puede iniciar PC-DMIS. Tal vez obtenga un mensaje que indique que se están recuperando las especificaciones de brazo de la máquina, en función de cómo haya configurado WinRDS. Este valor se puede cambiar con el programa de utilidades del brazo.
Paso siguiente...
