Comandos de perfil de medición del tracker
El submenú Perfil de medición se encuentra haciendo clic en el elemento de menú Tracker | Perfil de medición.
Las opciones son:
Estándar: Útil en entornos controlados para asegurar precisiones de medición relativamente elevadas.
Rápido: Útil para aplicaciones portátiles cuando se necesitan mediciones lo más rápidas posible.
Preciso: Proporciona las precisiones de medición más elevadas pero requiere periodos de medición más largos.
Exterior: Útil para casi todo tipo de aplicaciones de medición en exteriores (no disponible para los trackers LeicaLMF).
Distancia continua: Útil para escaneados de contacto que tienen una distancia fija entre contactos. El valor delta de distancia se establece en la ficha Sondeo del cuadro de diálogo Valores de los parámetros (Edición | Preferencias | Parámetros).
Tiempo continuo:Útil para escaneados de contacto que tienen un tiempo fijo entre contactos. El valor delta de tiempo se establece en la ficha Sondeo del cuadro de diálogo Valores de los parámetros (Edición | Preferencias | Parámetros).
Puede establecer estos comandos desde la barra de herramientas Operación del tracker (Ver | Barras de herramientas).
PC-DMIS muestra el perfil de medición que está activo en la barra de estado del tracker. El botón de la barra de herramientas se ha implementado para mostrar un submenú con los perfiles de medición disponibles en función del tracker que se está utilizando.
Si está activado Insertar comando de tracker en el menú Tracker, PC-DMIS inserta el comando de tracker en la rutina de medición que esté asociada al perfil de medición actual. El perfil de medición activo en el sensor se actualizará entonces de acuerdo con el comando del perfil de medición actual en la rutina de medición.
Si el tracker ofrece valores de perfil de medición, el valor de Tiempo de medición del cuadro de diálogo Configurar interfaz máquina del tracker no está disponible, puesto que el tracker determina internamente el tiempo de medición óptimo.
