Usar el modo de inspección automática
El modo de inspección automática permite inspeccionar de forma automática una secuencia de puntos utilizando un tracker Leica. Este proceso es esencialmente igual que el proceso típico de inspección de puntos, salvo por el hecho de que puede ejecutarse sin supervisión porque el tracker pasa de una posición a la siguiente de forma automática.
Este proceso se utiliza a menudo para medir deformaciones o realizar estudios de estabilidad que se repiten durante un largo período de tiempo. Cada una de las posiciones que se someterán a inspección automática suele ir dotada de un reflector aparte.
A modo de ejemplo, algunos casos típicos de inspección automática:
Para usar el modo de inspección automática:
  1. Abra o cree una rutina de medición.
  2. Inserte un comando de modo Manual/DCC y establézcalo en DCC.
  3. Seleccione el elemento de menú Insertar | Comando de control de flujo | En caso de error para insertar un comando En caso de error.
Cuadro de diálogo En caso de error
  1. Seleccione "Contacto fallido de la sonda" en Tipo de error y la opción Omitir comando.
  2. Inserte puntos para cada reflector montado. Para insertar cada punto en la rutina de medición:
  1. Apunte el tracker hacia el reflector.
  2. Pulse Ctrl+H para tomar un contacto.
  3. Pulse la tecla Fin del teclado.
  1. Ejecute la rutina de medición.
En el modo Ejecutar, PC-DMIS mide automáticamente cada uno de estos puntos de la manera siguiente:
  1. El tracker Leica apunta al primer punto (posición).
  2. El láser bloquea las posiciones si es posible. Si allí no hay ningún reflector, o si no se encuentra ningún reflector con los valores de búsqueda actuales, PC-DMIS continúa con el elemento siguiente.
  3. Si el láser bloquea el reflector, mide el punto.
  4. El proceso se repite (pasos 1 a 3) hasta que PC-DMIS haya medido u omitido todos los puntos.
Para los puntos que se han omitido se muestra el mensaje de error "Reflector no encontrado" para avisarle de que hay problemas. A continuación puede corregir los puntos omitidos. El error contiene un mensaje en el que se indica que se ha producido un error, la ID de elemento del error y las coordenadas de ubicación del elemento. El informe también contiene un mensaje para los puntos que se han omitido.
