Usar botones de calibrador Romer
Existen dos tipos de configuraciones de botones:
Configuración de dos botones:
Se programan dos botones para que PC-DMIS los utilice (aunque existan tres). Los dos botones indicados en la imagen de la izquierda realizan la misma función. Consulte el tema "Configuración de dos botones".
Configuración de tres botones:
Se programan tres botones para que PC-DMIS los utilice. Los botones tienen puntos codificados por colores. Consulte el tema "Configuración de tres botones".
Modo Ratón
PC-DMIS permite trabajar con los dispositivos portátiles en modo Ratón. Este modo especial permite realizar acciones estándar con el puntero del ratón (mover el puntero, hacer clic con el botón derecho o el izquierdo, etc.) en PC-DMIS. Para ello, se mueve el brazo y el cabezal de la sonda y se pulsan los botones para realizar los "clics" del ratón. PC-DMIS interpreta el movimiento como si se estuviera utilizando un ratón estándar. De este modo es posible trabajar únicamente con el dispositivo portátil, sin tener que pasar constantemente del este al equipo y viceversa.
Si PC-DMIS está en modo Ratón e intenta utilizar el ratón real, este tendrá un comportamiento errático. Para utilizar el ratón real, salga del modo Ratón.
El modo Ratón también funciona fuera de PC-DMIS, pero PC-DMIS debe seguir en ejecución y estar minimizado en segundo plano.
Para obtener más información sobre cómo se utiliza el modo Ratón, consulte los temas "Configuración de dos botones" y "Configuración de tres botones".
Más:
Configuración de tres botones para los brazos RA7 y RA8
