Los eventos de sonido proporcionan una respuesta audible además de la interfaz de usuario visual. Esto le permite realizar acciones de medición sin necesidad de mirar la pantalla del PC. Para acceder a la ficha Eventos de sonido del cuadro de diálogo Opciones de configuración seleccione el elemento de menú Edición | Preferencias | Configurar.
Eventos de sonido de calibración
A la hora de calibrar un dispositivo láser hay unas opciones de eventos de sonido que son de especial utilidad. Son las siguientes:
Parte inferior de la calibración manual de Laser: El sonido asociado se reproduce cuando las mediciones de calibración para un determinado campo deben tomarse en la región (ubicación) superior de la esfera.
Contador de campos de calibración manual de Laser: El sonido asociado se reproduce para indicar en qué campo deben realizarse las mediciones de calibración.
1 pitido: la medición debe realizarse en el campo Más separado.
2 pitidos: la medición debe realizarse en el campo Izquierdo.
3 pitidos: la medición debe realizarse en el campo Derecho.
Parte superior de la calibración manual de Laser: El sonido asociado se reproduce cuando las mediciones de calibración para un determinado campo deben tomarse en la región (ubicación) inferior de la esfera.
Fin de la inicialización de sonda láser: El sonido asociado se reproduce cuando se llega al final de la inicialización del sensor láser.
Comienzo de la inicialización de sonda láser: El sonido asociado se reproduce al principio de la inicialización del sensor láser.
Escaneado láser: El sonido asociado se reproduce para cada nuevo paso de la calibración del sensor.
Eventos de sonido para medición láser
Al realizar mediciones con un dispositivo láser, el altavoz Romer emitirá información audible basada en la distancia Z calculada. Este tono variará en función de la distancia desde la superficie en relación con la distancia del objetivo óptimo.
Sonido ininterrumpido de tono grave: Indica que se encuentra a una distancia inferior al 50% del rango del láser.
Sonido ininterrumpido de tono agudo: Indica que se encuentra a una distancia superior al 50% del rango del láser.
Serie de pitidos: Indica que se encuentra en un punto que corresponde al 50% (25% por encima o por debajo) del objetivo óptimo. Este es el rango deseable para un escaneado óptimo.
Esta función es probablemente más adecuada para las superficies planas y de gran tamaño. Si utiliza un sensor V5, puede combinar los eventos de sonido con la opción de proyector V5 para asegurarse de que el escaneado se realiza con la longitud focal óptima. Puede comparar el proyector V5 en relación con las entradas audibles para saber lo que significan los pitidos.
