Paso 1: Medir elementos del dátum manualmente
La alineación manual de este ejemplo consta de un arco y una línea. Puede volver a medir con más precisión estos elementos del dátum en el "Paso 3: Volver a medir los elementos del dátum". Antes de comenzar, monte la pieza de modo que cuadre razonablemente con los ejes de la máquina de medición.
Para medir los elementos del dátum, haga lo siguiente:
  1. Seleccione la ficha Aumento y ajuste el aumento hasta reducirlo al valor mínimo (alejado).
Con una alineación manual (aproximada), dejar el aumento en el mínimo es aceptable y, normalmente, deseable, puesto que así resulta más fácil ejecutar la rutina de medición. La alineación DCC (precisa) mejorará más tarde la calidad de estos elementos de dátum.
  1. Seleccione la ficha Iluminación y establezca Luz superior en el 0% (apagada) y Luz inferior en el 35%.
  2. En la barra de herramientas Elemento automático, haga clic en Círculo para abrir el cuadro de diálogo Elemento automático (círculo).
  3. Seleccione la ficha Vision.
  4. Mueva la máquina de modo que el arco (dátum B) esté dentro del campo de visión (CDV).
  5. Haga clic en tres puntos espaciados a lo largo del borde del arco. El software superpone al arco un objetivo radial como se muestra a continuación:
  1. Haga clic en Crear para añadir este círculo a la rutina de medición.
  2. En el cuadro de lista desplegable del cuadro de diálogo Elemento automático, seleccione Línea .
  3. Mueva la máquina de modo que el borde (dátum C), adyacente al arco medido previamente, esté dentro del CDV.
  4. Haga clic en dos puntos: uno en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho. El software superpone al borde un objetivo lineal como se muestra a continuación:
  1. Haga clic en Crear para añadir esta línea a la rutina de medición.
  2. Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Elemento automático.
Paso siguiente...
