La alineación manual de este ejemplo consta de un único punto de borde para localizar aproximadamente la pieza. En los pasos posteriores, PC-DMIS medirá más dátums (bajo DCC, si procede) para crear una alineación final. Antes de comenzar, monte la pieza de modo que cuadre razonablemente con los ejes de la máquina de medición.
Para medir el elementos del dátum, haga lo siguiente:
Seleccione la ficha Aumento
y ajuste el aumento hasta que reducirlo al valor mínimo (alejado).
Seleccione la ficha Iluminación
y establezca el valor de Luz superior en el 0% (apagada) y el valor de Luz inferior en el 35%.
Seleccione la ficha CAD.
En la barra de herramientas Modos Gráfico (Ver | Barras de herramientas | Modos Gráfico), seleccione el botón Modo Curva
Mueva la máquina de modo que la esquina frontal izquierda esté dentro del CDV como se muestra a continuación:
En la barra de herramientas Elemento automático, haga clic en Punto de borde para abrir el cuadro de diálogo Elemento automático (punto de borde).
Haga clic en un punto del borde frontal, MUY CERCA de la esquina izquierda.
Seleccione la ficha Objetivos de contacto
Cambie Objetivo automático por Objetivo de contacto manual.
Como se trata realmente de un punto de borde "Objetivo manual", el punto real que se utiliza en realidad es el lugar en el que ha situado físicamente la cruz.
Haga clic en Crear para añadir este punto de borde a la rutina de medición.
Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Elemento automático.
