Durante la calibración del sistema óptico de una sonda Vision, si hay un archivo de datos de certificación (fovcert.dat) en el directorio de sondas, PC-DMIS lee el archivo y lo utiliza para ajustar los datos de calibración respecto al nominal. Un archivo fovcert.dat es compatible con los datos para:
El tamaño X e Y de los rectángulos concéntricos
Las posiciones centrales X e Y de los círculos concéntricos.
Información sobre el archivo fovcert.dat
La primera línea debe ser el número de esquema del archivo.
Un punto y coma al principio de una línea indica que la línea es un comentario.
Las líneas de comentario no pueden comenzar por un espacio.
El valor [PATTERN] es una máscara de bits hexadecimal que indica los bordes del rectángulo que se medirá en X e Y. La posición de los bordes va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por ejemplo, el valor hexadecimal 0xAA es el valor binario 1010 1010. Esto significa que se utilizarán el primer y el tercer bordes en la dirección X y el primer y el tercer bordes en la dirección Y para la medición del rectángulo.
Todos los valores están expresados en mm.
Este siguiente contiene un archivo fovcert.dat nominal de ejemplo:
2
[PATTERN]
0xAA
[RECTANGLES]
;X size Y size
17,2 13,2
10,75 8,25
6,45 4,95
4,3 3,3
2,15 1,65
1,29 0,99
0,86 0,66
0,5375 0,4125
0,3225 0,2475
0,215 0,165
0,1075 0,0825
0,043 0,033
[CIRCLES]
; nom diam centerx centery
30 0,0 0,0
20 0,0 0,0
10 0,0 0,0
5 0,0 0,0
2,5 0,0 0,0
1,25 0,0 0,0
0,625 0,0 0,0
0,25 0,0 0,0
