하위 레벨 매트릭스 조정 수행하기
하위 레벨 매트릭스는 프로브 장치의 3D 또는 중앙 지점을 포함한다. 다음의 경우에서 SP600 하위 레벨 매트릭스 조정을 다시 실행해야 한다:
필수 조건
아래의 조정절차를 따르기 전에, 이들 필요조건에 준수하는지를 확인한다:
조정 절차
  1. 프로브 유틸리티 대화상자 (삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브) 를 연다.
  2. 활성 팁 목록에 필요한 각도가 있는지 확인한다.
  3. 활성 팁 목록에서 참조 지점으로 사용된 각도를 선택한다. 대부분의 경우, 이것은 Z- 방향을 위해 사용되는 각도가 되어야 한다. 가로 팔을 가지고 있지 않는 한, 이 각도는 일반적으로 T1A0B0 팁이다.
  4. 측정 버튼을 클릭한다. 프로브를 측정 대화상자가 나타난다.
  5. SP600 하위 매트릭스 옵션 버튼을 작업의 유형 영역에서 선택한다. 이 옵션은 온라인 모드로 작업하고 있고 프로브 유틸리티 대화상자 내에 SP600 프로브 설정이 있을때만 나타난다.
  6. 원한다면, 사전접촉 / 철회, 이동 속도, 또는 접촉 속도 상자의 값을 변경한다.
  7. 사용가능한 도구의 목록 목록으로부터 타당한 도구를 선택한다.
  8. 측정 버튼을 클릭한다. PC-DMIS 는 계속한다면 컨트롤러의 하위 레벨 매트릭스를 위한 기계 특정 매개변수는 변경할 것을 알리는 경고 메시지를 준다. 조정을 계속하기 위해 를 클릭한다.
  9. PC-DMIS 는 조정 도구가 이동했는지를 묻는 또다른 메시지를 보여준다. 또는 아니오 를 클릭한다.
  10. PC-DMIS 는 다음으로 조정 도구에 법선으로 접촉을 한번 수행하라는 메시지를 보여준다. Z- 지점에서 작업하고 있다면, 도구의 가장 상부에서 접촉을 수행한다. 이 한개의 접촉을 수행한 후, PC-DMIS 는조정 도구의 중앙 위치를 결정하기를 끝낸다. 다음을 수행해서 이것을 한다:
  1. PC-DMIS 가 도구의 중앙 위치를 찾았을때, 실제 하위 레벨 매트릭스 조정을 시작한다. PC-DMIS 는 자동적으로 20 접촉 (한 방향으로 10 접촉 그리고 또다른 방향으로 10 접촉) 을 조정 구체의 X+, X-, Y+, Y-, 그리고 Z+ 각각의 극에서 총 100 접촉을 수행한다. 이것은 완료하기 위해 전형적으로 오분에서 십분이 걸린다.
  2. PC-DMIS 는 이들 번호들이 정확한지 묻는 메시지와 함께 아홉개의 번호를 보여준다. 이들은 하위 레벨 매트릭스 값이다. Z- 방향의 프로브로 조정을 시작했다면, ZZ 값 (세번째 가로행과 세번째 세로행의 값) 은 약 .14 와 .16 사이가 되어야 한다. 다른 모든 값은 약 .1 또는 그보다 작아야 한다.
  3. 값이 정확하다면, OK 를 클릭한다. PC-DMIS 는 기계에 비상 중지 명령을 보낸다음 이들 새로은 값으로 컨트롤러에 하위 레벨 매트릭스 값을 덮어쓰기 한다. PC-DMIS 는 기계를 시작하라고 요청하는 또다른 메시지 상자를 보여준다.
  4. 조그 박스에서 기계 시작 버튼을 누른다.
  5. 메시지 상자의 OK 를 클릭한다.
PC-DMIS 는 프로브 유틸리티 대화상자를 다시 한번 보여준다. 활성 팁 목록의 참조 팁이 조정되지 않았다는것을 알 수 있다. 하위 레벨 조정은 실제 팁 각도를 조정하지 않는다. 상위 레벨 매트릭스 조정 절차를 수행할때 팁 각도는 조정된다.
정확한 하위 레벨 매트릭스이 없다면, 일부 스캔 루틴에서 문제가 발생할 것이다, 그리고 기계는 일부 스캔을 완료할 수 없다. 또한, 부정확한 정보를 가질 것이다.
