상위 레벨 매트릭스 조정 수행하기
낮은 레벨 매트릭스 조정하기를 끝낸 후, 표준 조정을 수행할 수 있다. 이 상위 레벨 조정은 실제 프로브 팁을 조정한다. 그것은 현재 프로브 구성과 방향을 기반으로 낮은 레벨 매트릭스에 작은 정정을 하는 컨트롤러에 또다른 수의 매트릭스를 또한 보낸다.
정확성을 높이기 위해, PC-DMIS 는 프로브 접촉을 수행해야 하고, 조정 구의 모든 적도 둘레를 측정해야 한다. 구에서 아주 정확한 각도 범위를 가지고 있다면, 보다 나은 결과를 갖게 될 것이다. PC-DMIS 설정 편집기에서 ProbeCal 부분의 이들 레지스트리 항목에서 구의 적도 둘레의 시작과 끝 각도를 제어할 수 있다:
FullSphereAngleCheck - 25.0 로 그것의 값을 설정
ProbeQualToolDiameterCutoff - 18.0 로 그것의 값을 설정
ProbeQualLargeToolStartAngle1 - 50.0 로 그것의 값을 설정
ProbeQualLargeToolEndAngle1 - 310.0 로 그것의 값을 설정
ProbeQualSmallToolStartAngle1 - 70.0 로 그것의 값을 설정
ProbeQualSmallToolEndAngle1 - 290.0 로 그것의 값을 설정
레지스트리 항목의 수정에 대한 정보는, PC-DMIS 핵심 문서에서 "레지스트리 항목 수정" 단락을 본다.
조정 절차
상위 레벨 매트릭스 조정을 하기 위해 이 절차를 따른다:
  1. 프로브 유틸리티 대화상자(삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브)를 연다.
  2. 측정 버튼을 클릭한다.
  3. 작업 영역 유형에서 팁 조정을 선택한다.
  4. 조정 모드 영역에서, 사용자 정의를 선택한다. 기본 방법이 지름의 주위에서만 접촉을 수행하고 조정 구의 상부에서 한 접촉을 수행하기 때문에, 그것은 아주 정확한 3D 프로브 중앙의 측정의 결과를 내지 않는다. 그러나, 기본 방법을 사용해서 조정하고자 한다면, 아래의 "SP600 기본 (2D) 조정 모드에 관한 주석" 을 읽도록 한다.
  5. 레벨의 수 상자에 3 을 입력한다. 레벨의 수가 수행할 접촉의 수를 초과하지 않는 한 추가 레벨을 입력할 수 있다. 그러나 레벨의 최소의 수는 적어도 삼이 되어야 한다.
  6. 시작 각도 상자에, 0 을 입력한다.
  7. 끝 각도 상자에, 90 을 입력한다.
  8. 접촉 수 상자에 25 를 입력한다. PC-DMIS 가 적어도 12 접촉을 수행하게 만들수 있다, 그러나 일반적으로 25 접촉을 수행하는것이 권장된다.
  9. 시작할 준비가 되었을때 측정 버튼을 클릭한다.
  10. PC-DMIS 설정 편집기내의 아날로그 프로브의 접촉 옵션을 켰다면, PC-DMIS 는 조정 도구의 중앙을 보다 낫게 정의하기 위해 조정 구 둘레에서 자동으로 5 접촉을 수행한다.
  11. PC-DMIS 는 AB 각도 지점을 조정하고 컨트롤러에 상위 레벨 매트릭스 수를 자동적으로 쓴다. 하위 레벨 매트릭스 조정 절차를 올바르게 따랐다면, 이 수치는 정확하다.
PC-DMIS 는 프로브 유틸리티 대화상자를 보여준다. 활성인 팁은 이제 조정되었고, 새로 조정된 SP 600 프로브를 사용해서 측정 루틴을 프로그램할 준비가 되었다.
SP600 초기설정 (2D) 조정 모드에 관한 주석
조정 모드 영역에서, 기본값 을 선택하면, PC-DMIS 는 접촉 수 상자에 다섯 접촉을 삽입한다. 조정 절차를 시작했을때, PC-DMIS 는 프로브 지점에 법선인 축에서 이들 접촉을 수행한다.
이 세가지 조건에서 조정을 시도할때 주의한다:
위의 조건이 충족되면, PC-DMIS가 프로브를 조정 구의 생크에 충돌시킨다. 이것은 프로브가 구의 Z- 지점에서 접촉을 수행하려고 하기 때문에 발생한다.
이것을 조정하기 위해, 경사진(기울어진) 섕크를 사용한다, A90 각도를 가진 팁을 조정하지 않는다, 또는 사용자 정의된 조정 모드를 사용한다.
