설정 툴바
설정 도구바 (뷰 | 도구바 | 설정)는 일부 설정 사이에서 전환하기 위해 보다 편리한 방법을 제공하는 목록을 포함한다. 도구바의 왼쪽에서 오른쪽까지, 이들 설정은 다음과 같다:
뷰 - 그래픽 디스플레이 창의 저장된 뷰
뷰 목록을 사용해서, 활성 측정 루틴으로 만들어지고 저장된 뷰셋을 재호출할 수 있다.
PC-DMIS 는 RECALL/VIEWSET 명령을 편집창에 삽입한다.
편집창의 명령라인:
RECALL/VIEWSET, view_set_name
View_set_name = 적재할 뷰셑의 이름.
PC-DMIS 가 뷰를 적재하는 동안, 모든 다른 기능은 일시적으로 사용불가능하게 된다.
뷰셋에 관한 정보는, "CAD 디스플레이 수정하기" 단락에서 "화면 뷰 설정" 과 "보고서 명령 삽입하기" 단락에서 "뷰셋 사용하기" 를 본다.
좌표일치 - 저장된 좌표일치.
좌표일치 목록으로, 이전에 저장된 좌표일치를 저장할 수 있다. 이들 좌표일치는 선택되었을때 편집창에 삽입될 수 있다.
좌표일치 만들기와 저장 방법에 관한 추가 정보는 "좌표일치 만들기와 사용하기" 단락에서 "좌표일치 저장하기" 를 본다.
편집창의 좌표일치를 사용해서 그리고ALIGNMENT/START 명령의 LIST= 부분의 값을 변경해서 이 목록에 어떤 좌표일치가 보여질지를 제어할 수 있다 (상세 정보는 "좌표일치 만들기와 사용" 장을 참조한다).
프로브 - 정의된 프로브 유형
프로브 목록으로, 프로브 파일에서 이미 정의된 프로브를 선택할 수 있다. PC-DMIS 는 편집창에 LOADPROBE 명령을 삽입한다.
PCDMIS 는 굵은 글꼴로 설정 도구바 의 프로브 목록에서 현재 활성인 T프로브를 표시한다. 실제로 활성인 TProbe 가 아닌 목록에서 다른 프로브를 선택한다음, 접촉을 수행하면, 그것은 경고 메시지가 보여진다. 실제 활성 프로브의 프로브 설정을 항상 사용하는것이 좋다, 그렇지않으면 접촉 데이타는 볼 지름과 오프셋을 위해 올바르게 정정될 수 없을 수 있다.
프로브 팁 - 정의된 프로브 팁과 프로브 팁 각도
작업면 - 사용할 수 있는 작업면
작업면 목록은 작업하고 있는 평면을 변경할 수 있게 한다. 이 옵션은 그래픽 디스플레이 창의 뷰를 변경하지 않는다; 그것은 작업면만을 변경한다.
사용할 수 있는 작업면은 다음과 같다:
면 |
컬러 |
작업 평면 |
A=TOP |
밝은 회색 |
ZPLUS |
B=RIGHT |
짙은 회색 |
XPLUS |
C=BACK |
밝은 파란색 |
YPLUS |
D=BOTTOM |
밝은 녹색 |
ZMINUS |
E=LEFT |
빨간색 |
XMINUS |
F=FRONT |
지우기 |
YMINUS |
측정된 라인과 작업면
측정된 라인을 만들때, PC-DMIS 는 현재의 작업면과 수직인 벡터에서 수행하게 될 라인의 접촉이 필요하다.
예를 들어, 현재의 작업면이 ZPLUS (벡터 0,0,1 이 있는)이고, 블록과 같은 부품이 있으면, 측정된 선을 위한 접촉은 앞 또는 옆과 같은 해당 부품의 수직 벽(면)에서 수행되어야 한다.
부품의 상단면에서 선 특성을 측정하려하면, 선의 방향에 따라 XPLUS, XMINUS, YPLUS, 또는 YMINUS 로 작업면을 전환해야 한다.
측정된 선을 만들기에 관한 정보는 "선 측정하기" 제목을 본다.
투영 평면 - 특정 특성을 투영할 평면 (면)
투영 평면 목록은 측정 루틴에 만든 평면 특성의 목록을 포함한다. 기본값에 의해 PC-DMIS 는 각 측정된 라인과 원을 현재의 작업 평면에 투영한다, 그래서 이 목록의 기본 항목이 작업 평면을 보여주게 한다. 그러나, 이 목록에서 다른 평면을 선택할 수 있다. PC-DMIS 는 새로 선택된 평면에 측정된 각 선과 원을 투영할 것이다.
이 주제가 도움이 됐습니까?
PC-DMIS 2021.1
Copyright © 2024 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
에 마지막으로 생성된 도움말 시스템: 03 February 2021
