자동 조정 명령은 측정 루틴 실행 중 현재 프로브를 자동으로 조정한다. PC-DMIS 는 명령을 실행할때 조정 루틴을 시작한다.
이 명령을 삽입하기 위해, 삽입 | 조정 | 프로브 자동조정 을 메뉴에서 선택한다.
이 명령을 위한 편집창 코드는 다음과 같다:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, CHECK COLLISION=Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= 이 필드는 프로브 필요조건 매개변수의 정의된 그룹명을 지정한다. ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS라는 기본 세트는 항상 사용 가능하며 현재 프로브에 대해 정의된 모든 팁을 조정한다. 그것은 대화식으로 마지막으로 사용된 조정 매개변수 기본 세트를 사용한다. 매개변수 세트를 만들기 위해, "매개변수 세트" 를 참조한다.
QUALTOOL_MOVED= 이 필드는 조정 도구의 이동했는지의 여부에 대한 컴퓨터의 물음에 사용자의 응답을 배정한다. 그것은 이들 세개의 옵션중에 하나로 배정될 수 있다:
YES_DCC - 이것은 조정 도구가 이동했다는 뜻이다 그리나 PC-DMIS 는 조정 도구를 찾기를 시도하기 위해 DCC 접촉을 사용해야 한다. 이전의 위치와 거의 동일한 곳에 조정 도구를 재배치했을때 이전이 옵션을 사용할 수 있다.
YES_MANUAL - 이것은 조정 도구가 이동했다는 의미이며, PC-DMIS 는 구를 찾기 위해 수동 접촉을 수행할것을 요청한다.
NO - 이것은 조정 도구가 이동하지 않았다는 것을 의미한다.
CHECK COLLISION= 이 YES / NO 필드는 PC-DMIS가 다리 충돌 검사를 활성화할지 여부를 결정한다. 다리 충돌 검사가 비활성화된 경우, 이 필드는 NO로 설정되고 그것을 변경할 수 없다. 이 소프트웨어는 다리와 수평/이중 팔 기계 모두에서 다리 충돌 검사를 가능하게한다. 수직 기계가 있는 경우, 이 옵션은 수직 조정 도구에서만 사용할 수 있다. PC-DMIS는 스타 프로브 또는 레이저 센서에서 이 기능을 지원하지 않는다.
SHOW_SUMMARY= 이 YES / NO 필드는 PC-DMIS 가 조정의 요약을 보여줄지 않을지를 결정한다.
OVERWRITE_RESULTSFILE= 이 YES / NO 필드는 PC-DMIS 가 결과 파일에 보내질 정보를 덮어쓰기 할지 또는 첨부를 할지의 여부를 결정한다. 쌍방향으로 조정할때 이것은 참조된 동일 결과 파일이다.
이 예에서 AUTOCALIBRATE 명령은 PARAMSET1이라는 사용자 정의 매개 변수 세트를 사용해서 조정을 수행한다. ASSIGN 명령은 명령에서 매개 변수 세트 이름을 받는다. 그런 다음 COMMENT 명령은 매개 변수 세트 이름을 운영자 주석에 보여준다.
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("자동 조정 활성 프로브", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("매개변수 세트",0,AC)
COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
"매개 변수 세트는"+ PSET
팁 조정 또는 프로브 조정 대화 상자를 통해 명령 블록을 수정하기위해 명령 블록에서 F9를 누를 수 있다:
프로브 조정하기 대화상자
다리 충돌 검사가 비활성화된 경우, 충돌 확인 표시란은 사용할 수 없고 표시 해제 되어 있다.
또한 다수의 팔을 자동으로 조정하기위해 명령을 삽입할 수 있다. 상세 정보는, "다수의 팔 모드 사용" 장에서 "자동 조정 수행" 을 본다.
더 많은:
