XactMeasure 명령이 통계로 출력되는 경우, 변경된 도형 공차 명령은 또한 동일한 작업을 수행한다. 그러나, 통계 출력은 중요한 측면은 더 자세하고 중요하지 않은 측면은 덜 자세하다. 따라서, 변경 전후에 통계 작동이 약간 변경될 수 있다.
측정 루틴이 XactMeasure 명령을 참조하는 표현식이 있는 경우, 표현식은 변경 후에도 계속 작동한다. XactMeasure 표현식 구문은 항상 극도로 제한되었지만 도형 공차 명령으로 계속 작동한다. 새 표현식의 경우, "도형 공차에서 결과 출력"의 "표현식"에 설명된 새 도형 공차 표현식 구문을 사용하는 것이 좋다.
측정 루틴이 XactMeasure 명령을 제어하는 기본 스크립트가있는 경우, 변경 후 스크립트를 수정해야 할 수 있다. Basic 스크립트를 통해 제어할 수 있는 가장 간단한 속성 중 일부는 계속 작동하지만 많은 속성은 변경 후에 다르다. 질문이있는 경우, Hexagon 기술 지원에 문의한다.
자동
자동화를 통해 측정 루틴을 제어하는 경우, 변경 후 자동화 스크립트를 수정해야 할 수 있다. 자동화를 통해 제어할 수 있는 가장 간단한 속성 중 일부는 계속 작동하지만, 많은 속성은 변경 후에 다르다. 질문이 있는 경우, Hexagon 기술 지원에 문의한다.
가장 일반적인 보고서 수정 유형은 변경 후에도 계속 작동한다. 이들을 다음을 포함한다:
보고서에서 그래픽 분석의 파노라마, 확대/축소 및 회전하도록 수정한다.
"그래픽 분석 수정"기능을 사용해서 그래픽 분석을 수정한다.
"레이블 보고 수정" 기능을 사용해서 보고서 레이블을 수정한다.
다른 보고서 수정은 변경 후에 작동하지 않는다. 특정 보고서 수정에 의존했다면, 도형 공차 명령으로 변경한 후 보고서를 다시 수정해야한다.
