특성을 바탕으로 한 클리핑 매개변수들
평면이 아닌 자동 특성을 위한 특성 기반 절단 영역
PC-DMIS 는 수평 상자에 거리를 입력할때 그리고, 수직 상자를 사용할 수 있을때, 수평와 수직 양쪽 방향으로 레이저 데이타를 절단할 수 있다. 이 거리는 정의된 거리의 밖의 모든 레이저 데이타를 절단하고 그것이 특성을 수집할때 그 데이타를 제외한다.
또는, 평면 자동 특성을 위해, 표면의 모든 CAD 요소의 주위의 오프셋 경계내의 데이타를 절단할 수 있다. 이것은 또한 CAD 분리라고 한다. 아래의 "CAD 오프셋"을 본다.
원뿔 자동 특성의 경우:
가로 절단과 세로 클리핑(절단하기)
모든 자동 특성은 가로 절단을 지원한다. 이들 특성은 새로 절단을 지원한다:
특성을 바탕으로 한 절단 링으로 정의된 절단 거리는 채색된 링으로 보여진다. 수평 절단은 노란색 링으로 나타나고 수직 절단은 밝은 녹색 링으로 나타난다.
수평 내부 절단
내부 특성만의 경우, 가장 안쪽의 노란색 링으로 나타나는 수평 내부 절단을 적용할 수 있다.
이들 특성은 수평 내부 절단을 지원한다:
특성의 이론상의 크기의 0에서 (이론상의 크기의)절반 사이의 수평 내부 절단 크기를 지정할 수 있다. 각 특성의 이론상의 크기는 다음과 같이 정의된다:
수평 내부 절단 매개 변수는 특성 수집 탭의 기능 기반 절단 영역에서 사용할 수 있다. 이 값을 설정하기위해 설정 편집기에서 Inner_Horizontal_Clipping 레지스트리 항목을 또한 사용할 수 있다. 상세 정보는, PC-DMIS 설정 편집기 문서의 "Inner_Horizontal_Clipping"항목을 참조한다.
절단의 예
다음과 같은 샘플 원 자동 특성:
A - 수평 외부 절단 링
B - 수직 절단 링
C - 수평 내부 절단 링
활성화된 가로와 세로 클리핑을 가진 샘플 평면 자동 특성
원 자동 특성에 대한 일반적인 편집 창 명령:
CIR1 =FEAT/LASER/CIRCLE/DEFAULT,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR
THEO/<65,0,-25>,<0,-1,0>,38
ACTL/<64.929,0.049,-24.725>,<0.000189,-0.9999997,0.000754>,38.374
TARG/<65,0,-25>,<0,-1,0>
DEPTH=0,START ANG=0,END ANG=360
ANGLE VEC=<1,0,0>
DIRECTION=CCW
SHOW FEATURE PARAMETERS=YES
SURFACE=THICKNESS_NONE,0
RMEAS=NONE,NONE,NONE
GRAPHICAL ANALYSIS=YES,1,0.01,0.01
SHOW_LASER_PARAMETERS=YES
REFERENCE ID=COP1
SOUND=OFF
HORIZONTAL CLIPPING=2.5,VERTICAL CLIPPING=1,INNER HORIZONTAL CLIPPING=1
RINGBAND=ON,INNER OFFSET=1,OUTER OFFSET=2
OUTLIER_REMOVAL=OFF
REMOVE POINTS WITH NORMALS OUTSIDE=OFF
CAD 오프셋
평면 자동 특성을 위한 특성을 바탕으로 한 절단 영역
모든 3D 자동 특성 (평면, 원뿔, 원통 및 구)를 위해 CAD 오프셋 옵션을 활성화 할 수 있다. CAD 오프셋 옵션은 PC-DMIS가 선택된 CAD면에서 "멀어지고" 특성의 가장자리까지 오프셋 거리 내에 있는 점을 제거할 수 있는 방법을 제공한다.
평면 자동 특성의 경우, 이 표시란을 선택할 때, PC-DMIS는 표면의 CAD 모델에서 각 특성 주위에 노란색 오프셋 경계를 만든다. 원뿔, 원통 또는 구 자동 특성의 경우, PC-DMIS는이 노란색 오프셋 경계 윤곽을 보여주지 않는다.
CAD 기반 절단이 활성화된 평면 자동 특성의 예
CAD 오프셋이 없는 (왼쪽) 2mm CAD 옵셋 (오른쪽)이 있는 원통 자동 특성의 예
CAD 오프셋 옵션을 사용할 때 CAD면을 선택해야한다.
PC-DMIS 는 표면의 CAD 모델에서 모든 특성을 위한 오프셋 경계내에 존재하는 레이저 데이타를 절단한다. PC-DMIS는 평면을 해결하기위해 오프셋 경계 외부의 데이타를 사용한다.
예를들어, 샘플 부분의 단면을 보여주는 아래의 이미지를 고려한다. 설명을 위해서만 여기 이미지에 추가된, 반투명 오렌지 오버레이는, 평면 자동 특성을 만들기 위해 PC-DMIS 가 사용할 데이타를 나타낸다:
