사용가능한 대화상자 옵션
다음의 도표는 프로브 조정 유틸리티 대화상자 의 각 옵션과 각 옵션이 무엇을 하는지를 보여준다.
옵션
설명
캘리브레이션 방법
프로브 조정 유틸리티 대화상자는 두가지의 조정방법을 제공한다:
  • 1" 구체 조정 기술. 대부분의 Faro 팔은 그들에 만들어진 일반적으로 1.000" 구(球) 인 조정 구체를 가지고 있다 그래서 PC-DMIS 가 조정의 이 방법으로 기본 설정한다.
  • 구멍 조정 기술. 원한다면, 구체 대신 Faro 프로브를 조정하기 위해 구멍을 사용할 수 있다.
최종 조정의 오류 영역
최종 조정의 오류 영역 상자는 Faro 가 조정 루틴이 완료된 후 계산하는 용적(체적) 보정 수를 보여준다. Faro 컨트롤러는 이 수를 만든다. 그것은 오직 디스플레이 목적을 위해서만 사용된다. 그것을 편집할 수 없다.
접촉한 수
수행된 접촉수 상자는 조정 영역당 수행된 접촉수를 보여준다.
측정값을 보여 주는 대형 창 팝업
접촉을 보여주는 팝업 큰 창 표시란을 선택하면 조정절차가 일어나는 동안 XYZ 와 실시간의 접촉수를 보여준다.
한 부분의 캘리브레이션이 완전히 끝났을때 발신음 생성
조정의 부분이 완료된 후 발신음내기 표시란을 선택하면 특정 계산 영역 또는 부분이 완료되었을때 컴퓨터 시스템이 발신음을 내게 한다. 대화상자에서 상태 영역(수행된 접촉수 상자의 바로 아래에 위치한) 은 어떤 조정 영역을 측정해야 하지와 몇개의 접촉을 수행해야 할지를 사용자에게 알린다.
