접촉을 정확하게 측정하기 위해, 지점은 프로브 팁의 중앙에서 부품 표면까지 보정된다. 프로브 보정을 켜거나 또는 끄기 위해, 삽입 | 매개변수 변경 | 프로브 | 프로브 보정 메뉴 항목을 사용한다.
이동식 장치로 측정할때 이해해야 하는 몇가지 사항이 있다.
DRO (디지털 판독) 의 XYZ 값들은 프로브 중앙의 3D 위치이다.
부품의 단독 지점을 프로브 측정할때, PC-DMIS 는 이들 방법중 하나를 사용해서 프로브 반경을 보정한다:
일반적으로, 하드 프로브를 사용해서 이동식 CMM에서 측정을 수행할 때, 소프트웨어는 프로브의 생크 벡터를 접촉 벡터로 사용한다. 그러나, 특정 부품의 형태 때문에, 올바른 접촉 벡터를 얻기 위해 프로브의 섕크를 위치시킬수 없을 수 있다.
작고, 깊은 구멍을 측정하려 하지만, 팔의 끝이 해당 구멍에 맞기에 너무 크면, 각 접촉 벡터가 구멍의 중앙을 향해 올바르게 가리키도록하기 위해 "당김 접촉" 을 사용해야 한다. 이것은 소프트웨어가 올바른 입/출력 보정을 결정할 수 있게 한다. 수집된 접촉들은 프로브의 초기설정 섕크 벡터가 아니라, 수집된 접촉들은 초기설정 프로브의 섕크 벡터가 아니고, 벡터들이 접촉 위치의 반대쪽 방향과 일치하는 접촉들이다.
더 많은:
