전체 스테이션 메뉴
전체 스테이션 메뉴는 이들 항목들을 포함한다:
스테이션 관리 - 이 옵션은 전체 스테이션을 위한 스테이션 관리자 대화상자를 보여준다. 상세정보는 "스테이션 추가와 제거" 항목을 본다.
0 지점으로 가기 - 이 옵션은 영의 지점으로 전체 스테이션을 이동한다.
측면 변경 - 이 옵션은 전체 스테이션 헤드와 카메라를 180 도로 회전한다. 최총 목표 지점은 이제는 소프트웨어가 광학을 반전한다는것을 제외하고 PC-DMIS가 명령을 내리기 전과 같다.
찾기 - 이 옵션은 가능하면 전체 스테이션 카메라의 시야내에서 대상을 찾는다. 이것은 테이프 목표물과 작동하지 않는다.
파워 검색 - 이 옵션은 파워 검색 창을 활성화하면 사용자정의된 창내에서 대상을 찾거나 또는 그렇지 않은 경우 360 도 검색을 한다.
프로브 모드 - 이 하위 메뉴의 항목은 PC-DMIS가 전체 스테이션으로 측정하는 방법을 제어한다. 네개의 다른 모드들이 있다:
아래의 다양한 ON/OFF 항목은 전체 스테이션 장치로 측정할때 활성화할 수 있는 다른 모드이다. 이들 모드중 일부는 모든 대상 유형과 함께 사용될 수 있고, 다른것은 특정 대상 유형과 함께 사용된다. 각 모드의 설명과 그것의 가용성은 다음과 같다:
보정장치 켜기/끄기 - 이 옵션은 보정장치를 켜거나 끈다. 보정장치는 기계에서 계산된 중력 벡터와 그들을 수평으로 맞추기 위해 장치에 의해 수행된 측정을 조정한다. 이것은 지면 레벨에서 모든 측정 값을 참조해야할 때 유용할 수 있다.
가용성 - 모든 대상 유형.
레이저 포인터 켜기/끄기 - 이 옵션은 레이저 포인터를 켜거나 또는 끈다. 레이저 포인터는 전체 스테이션이 어디를 가리키는지를 쉽게 찾을 수 있게 한다. 그것은 대상에 충분히 가깝게 전체 스테이션를 배치할 수 있게 한다 그래서 대상을 찾기위해 찾기 명령을 실행할 수 있게 한다. 시스템은 해당 대상 유형을 위한 잠금을 지원해야한다 (아래의 "잠금 켜기/끄기"참조). 측정 결과에 적용되는 필터에 의해 PC-DMIS가 식별하는 지점을 찾기 위해, 가리키기 명령과 함께 이 옵션을 또한 사용할 수 있다 (위의 "로 이동, 가리키기" 를 참조한다).
가용성 - 모든 대상 유형.
ATR 켜기/끄기 - 이 옵션은 자동 대상 인식을 의미한다. 켜졌을때, 전체 스테이션은 빛의 중앙에 가장 가까운 대상의 질량의 중심을 찾고 더 정확한 측정을 수행하기 위해 전체 스테이션의 지점으로 미세 조정을 한다.
가용성 - 반사장치 유형 측정 전용.
고정 켜기/끄기 - 이 옵션이 켜질 때, 전체 스테이션은 대상의 이동을 기록한다. 이것은 다음 측정을 완료하기 위해 전체 스테이션으로 다시 돌아가지 않고, 대상을 찾고 그런다음 그것을 집어들고 한 측정 위치에서 또다른 위치로 이동할 수 있게 한다. ATR 모드와 함께 사용한다. 잠금 옵션이 켜질 때, PC-DMIS는 자동으로 ATR을 켜기로 설정한다. 이것은 안정된 프로브 측정 모드와 함께 잘 작동한다 (위의 "안정된 프로브 측정" 을 참조한다).
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
파워 검색 창 켜기/끄기 - 파워 검색은 전체 스테이션의 빛의 시야((FOV)내에서 대상을 인식하는 기능이다. 파워 검색창은 전체 스테이션이 대상을 어디서 검색할지를 정의하는 사용자지정 창 또는 영역이다. 기계 옵션 대화 상자에서 창 경계를 설정할 수 있다. 파워 검색 창이 비활성화되면, 그것은 360 도 검색이 되고 찾은 첫번째 대상에서 멈춘다.
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
대상 조명 켜기/끄기 - 이 옵션은 깜박이는 대상 조명을 활성화하거나 또는 비활성화 한다. 이 빛은 망원경을 보는 동안 대상을 찾는데 도움을 주는데 사용할 수 있다. 빛은 빨강과 노랑 사이를 전환해서 깜박인다. 망원경을 통해 볼 때, 대상을 쉽게 볼 수 있다 왜냐하면 빛이 망원경을 향해 반사되기 때문이다. 전체 스테이션이 프리즘에서 잠금을 해제할 때, 기계의 기본 기능은 프리즘을 다시 찾기위해 파워 검색을 수행하는것이다. PC-DMIS가 프리즘을 찾지 못하면, 대상 조명 등을 켠다.
가용성 - 모든 대상 유형.
프로브 보정 켜기/끄기 - 이 옵션은 프로브 보정을 활성화하거나 또는 비활성화한다. 프로브 보정이 "켜짐"일 때", PC-DMIS 는 프로브 팁 또는 반사장치 구의 반지름으로 보정한다. 그룹 정렬 생성 중에, PC-DMIS 는 점을 측정할 때 필요하면 프로브 보정을 자동으로 활성화하거나 또는 비활성화한다. 프로브 보정에 관한 상세 정보는 "전체 스테이션 프로브 보정" 을 본다.
라이브 판독 켜기/끄기 - 이 옵션은 DRO에서 대상 위치의 지속적 업데이트를 활성화하거나 또는 비활성화 한다. 전체 스테이션이 지점 업데이트를 PC-DMIS 에 정규적으로 보내지 않기 때문에, 표준 DRO 는 대부분의 다른 장치가 하는것과 같이 업데이트 하지 않는다. 이것은 전체 스테이션과의 통신의 유형과 활성 인터페이스가 필요하기 때문이다. 그러나, 실시간으로 대상의 위치를 기록하려하면, PC-DMIS는 라이브 판독 모드를 제공한다. 잠금 함께 이것을 사용할 수 있다, 그리고 PC-DMIS 는 이미 활성화되어있지 않으면 잠금 모드를 자동으로 활성화한다. 라이브 판독을 활성화하고 측정을 수행하는 경우, DRO의 판독 업데이트가 일시 중지되었음을 알 수 있다. 이것은 정확한 측정을 얻기위해 측정 모드가 일시적으로 변경되었기 때문에 발생한다. 그러면 소프트웨어는 다시 라이브 판독 모드로 전환된다.
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
전체 스테이션 명령 삽입 - 이 옵션을 활성화할 때, 이 모드는 편집창의 커서 위치에서 실행가능한 명령으로 선택된 전체 스테이션 메뉴 항목 또는 도구바 항목을 측정 루틴에 삽입할 수 있게 한다. 이것은 자동 반복적 측정 또는 처리할 수 있게 한다.
특성 이동 - 이 옵션은 지정된 특성에서 또는 특성내의 접촉에서 전체 스테이션 가리킨다. 이 명령의 입력으로 특정 측정을 또한 사용할 수 있다. 추가 정보는 "특성 이동하기(...로 이동/...을 가리키기) " 제목을 본다.
