이 레지스트리 항목은 다음 경우에 정렬의 RECALL 부분에서 누락된 참조를 감지하면 자동으로 정렬 참조 ID를 설정한다:
측정 루틴 열기
정렬 복사 또는 붙여 넣기
편집창에서 정렬 ID 수정
예를들어, 다음의 좌표일치를 가지고 있다고 가정하자:
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:,LIST=YES
"RECALL" 부분은 콜론 다음의 좌표일치 ID 를 참조하지 않는다는것을 유의한다.
이 레지스트리 항목이 참으로 설정되고 이 문(스테이트먼트) 바로 위의 정렬(좌표일치)의 이름이 A1 인 경우, PC-DMIS 는 편집창에서 그것(A1)의 바로 위의 정렬(좌표일치)에 참조를 자동으로 추가해서, 다음과 같은 보다 완전한 문(스테이트먼트)을 만든다:
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:A1,LIST=YES
추가로, 그것은 명령으로부터 참조 ID를 수동적으로 삭제할 수 없게 할 것이다.
이것을 참으로 설정하면 측정 루틴이 열릴때 (누락된 참조 ID 를 입력해서) 정렬(좌표일치)을 변경할 수 있다. 이들 경우에서, 측정 루틴을 실행하기 전에 정렬(좌표일치)이 반드시 정정되도록 한다; 그렇지않으면, 변경된 정렬(좌표일치)은 기계 고장을 발생시킬 수 있다. 정렬(좌표일치) 대화상자를 사용해서 계산 모드에서 재계산해서 정렬(좌표일치)이 올바른지 확인할 수 있다.
입력명: AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
입력 유형: 참 / 거짓 부울 값. 기본값은 거짓이다.
