BilateralAlternateColorDisplay
이 레지스트리 항목은 양쪽의 공차를 위해 측정 컬러의 범위가 보여지는 방법을 변경할 수 있게 한다. 기본값에 의해, PC-DMIS 는 플러스와 마이너스 공차를 사용해서—측정 컬러 범위가 전체 공차 범위를 기준으로 한다.
이 레지스트리 항목을 1 로 설정하면, 그러나, PC-DMIS 는 편차가 있는 이론상의 면에만 공차를 사용한다. 양수 편차인 경우, 색은 0과 양의 공차 사이의 편차 백분율을 기준으로한다. 음의 편차이면, 컬러는 0과 음의 공차 사이의 백분율을 기반으로 한다, 그래서 편차가 음의 공차와 같으면, 그것은 100% 영역을 위한 컬러를 만든다.
예를들어, 0.1 의 편차가 있다고 가정한다, 그리고 플러스 공차는 0.2 이고 마이너스 공차는 0.2 이다. 이 옵션이 0 (거짓)이면, 전체 공차 범위의 백분율은 100% * (+0.1 - (-0.2))/(0.2 - (-0.2)) = 75% 이다. 그러나 옵션이 1 (참) 로 설정되면, 플러스 범위의 백분율은 100% * (0.1 – 0.)/(0.2 - 0.) = 50% 이다.
이 옵션 사용의 주요 장점은 같은 공차의경우, 음의 편차는 동일한 크기의 양의 편차와 같은 동일한 퍼센트를 만드는 것이다.
예를들어, 편차가 -0.1 이고, 그리고 여전히 0.2 의 플러스 공차와 0.2 의 마이너스 공차를 사용하고 있다면, 컬러는 100% * (0.1 – 0.0) / (0.2 – 0.0) = 50% 을 기반으로 하므로, -0.1 편차의 컬러는 이들 공차를 위해 0.1 편차와 동일하게 될 것이다.
Unilateral (한쪽만의) 공차는 이 옵션에 의해 영향을 받지 않는다. 그들은 영에서 프러스 공차까지의 범위로 언제나 계산된다.
입력명: BilateralAlternateColorDisplay
입력 유형: 참 (1) 또는 거짓 (0) 을 지정하는 정수. 기본값은 0 이다.
0 으로 설정하면, PC-DMIS는 플러스 및 마이너스 공차 모두에서 색상 범위의 백분율을 계산한다. 1로 설정하면, PC-DMIS는 편차가 있는 이론상의 면의 공차를 사용해서 색상을 지정한다. 백분율 계산에 사용되는 공차는 편차 방향을 기반으로한다. 편차가 양수이면, 백분율은 양수 공차를 기반으로한다. 편차가 음수이면, 백분율은 음수 공차를 기반으로한다.
