PC-DMIS 는 이 설정을 기반으로 다음의 디스크 스타일러스 조정중 하나를 수행한다:
이 레지스트리 항목이 1 로 설정되면, PC-DMIS 는 디스크 스타일러스의 하단에 원형 패턴을 사용해서 구의 상단에서 네 접촉을 수행하고 그것에서 평면을 계산한다. 평면을 측정하면 소프트웨어가 디스크의 실제 평면을 반영하도록 면을 조정하기 위해 그것이 올바른 방향의 접촉을 수행하는지 확인하도록 돕는다. 이것은 개별 접촉을 사용하는 초기 조정 방법의 기본값이다.
이 레지스트리 항목이 0 으로 설정되면, PC-DMIS 는 디스크면의 바닥에서 평면을 측정하려하지 않는다. 대신, 그것은 디스크의 디자인 방향을 사용한다. 이것은 Renishaw 스캔을 기반으로 한 조정의 기본값이다.
입력명: ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom
입력 유형: 참 (1) 또는 거짓 (0) 을 지정하는 정수. 기본값은 1 이다.
PC-DMIS 2012 MR1과 그 이상의 버전에서, ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 레지스트리 항목은 새로운 프로브의 초기 기본값을 제공한다. 프로브 구성요소 수정 대화상자에서 개별적 프로브의 특정 설정을 정의할 수 있다. 프로브 유틸리티 대화상자(삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브)의 프로브 설명 영역에서 구성 요소를 두번 클릭할때 PC-DMIS 는 이 대화상자를 보여준다.
