초점 매개변수들
DCC 이동(움직임)을 지원하는 기계를 위해, 다음의 매개변수들은 부품에 초점을 맞출때 초점 탭의 열 표제에 나타난다:
제어 (초점): 자동 제어는 "광학 조정" 절차의 초점 조정중에 수집된 이전에 결정된 값을 기반으로 초점 작업을 수행한다. PC-DMIS 는 비전 기계를 위해 최적화될 범위와 속도를 자동으로 지정할 것이다. 완전 제어는 범위와 시간 값을 수동으로 지정할 수 있게 한다.
이동 (초점): 구성된 회전을 가진 시스템에서, 초점 작업을 실행하기 위해 사용된 이동은 XYZ 축 또는 회전 이동을 이용한 선형 이동 될 수 있다. 회전 이동 유형이 선택되면, 범위와 표면 분산 값은 회전 초점을 위한 것이며 소수 각도를 사용한다. 선형과 회전 초점을 위한 기본 범위와 표면 분산 값은 별도로 저장된다.
범위 (초점): 이것은 자동 초점을 수행할 초점 범위를 나타낸다(현재의 단위로). 그 범위내의 최상의 초점 지점을 위한 검색이 이루어진다(보통으로 Z-축에서 ). 사용가능한 범위 값들은 각 시스템의 특정 매개변수에 따라 다르다. 다른 값을 두번 클릭하고 입력해서 이 매개변수를 편집할 수 있다.
지속시간 (초점): 이것은 자동과 수동 초점을 위한 최상의 초점 지점을 찾는데 소요될 초(秒) 를 보여준다. 다른 값을 두번 클릭하고 입력해서 이 매개변수를 편집할 수 있다.
일반적 규칙으로, 지속 시간을 최소한 범위의 두배의 크기로 만들어야 한다.
표면 찾기 (초점): 이것은 또는 아니오를 보여준다.이 옵션을 YES 로 설정하면 PC-DMIS 가 초점 지점의 정확도를 개선하려 하기 위해 두번째, 약간 느린, 통과를 수행하게 한다. 두번째 통과는 첫번째 통과와 현재 렌즈의 숫자 조리개의 이미지 데이타를 기반으로 최적화된다. 다른 높이를 가진 표면을 측정할때 이것은 유용하다, 이것은 큰 초점 범위가 필요하다.
표면 변동 (초점): 표면 찾기 옵션이 예로 지정된 상태에서, 이 값은 부품을 찾기 위해 빠른 속도로 초기에 스캔되는 거리를 결정하기 위해 사용된다, 그런다음 일반 초점은 이 영역 주위에서 완료된다. 초점 지점을 찾았을때, PC-DMIS 는 그 영역에서 신속 초점 스캔을 수행한다. 이것은 부품을 위해 유용하며 가변성은 초점 지점이 많이 다를수 있다는 것을 뜻한다.
보조(초점): 이것은 레이저 또는 투영된 격자 장치를 가진 시스템들과 함께 사용된다. 이들 장치들은 명암의 차이을 크게해서 특정 표면들에 초점을 맞추는것을 돕기 위해 "ON(켜짐)" 으로 전환될 수 있다. 이 기능을 켜기 위해 이 옵션을 "GRID(격자)" 로 지정한다.
SensiLight (초점): 이것은 최적의 초점 결과를 달성하기 위해 기계가 초점 전에 자동-조명 조정을 수행해야 하는지의 여부를 결정한다. 아니오로 설정되면, PC-DMIS 는 계산된 퍼센트에 따라 조명을 설정하고 밝기는 자동으로 조정되지 않는다. SensiLight 은 "Sensible Lighting" (감지 조명)의 준말이다.
