创建自动锥体
“自动圆锥”按钮
圆锥自动选项用于定义圆锥测量。当部分锥体需要均匀间隔测点时,该测量类型尤其有用。要测量一个自动锥体,只是需要六个测点。
访问圆锥选项,需进入自动特征圆锥对话框(插入|特征|自动|圆锥)。
自动特征对话框-圆锥
打开对话框后,使用其中一种方法创建特征。
在以下方法中,PC-DMIS 3.6 及以前版本测量外锥(键)时可能需要忽略测量的矢量和长度。
使用屏幕上的曲面数据
要使曲面数据生成锥体:
  1. 从图形模式工具栏中,单击曲面模式图标 ()。
  2. 将鼠标指针放在所需锥体的外部或内部。
  3. 在圆锥表面点击一次。PC-DMIS 突出显示选择的圆锥。对话框将会显示从被选圆锥的CAD数据上的中心店,锥角及直径。
  4. 根据所需对电话框做任何其他修改。
  5. 单击创建。
通过 CMM 使用曲面数据
对于此测量方法,应从模式列表选择查找标称值选项。有关标称值的更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”主题。
要利用CMM的曲面数据生成锥体:
  1. 在孔里或在键上采三个点。
  2. 将测头移至另一深度。
  3. 再才三个点。PC-DMIS 会刺穿距测头触测位置最近的 CAD 曲面。
所显示的X,Y,Z值反映最接近的CAD锥体,而不是实际测点。I、J、K 反映曲面法线矢量。如果未找到 CAD 圆锥,PC-DMIS 将显示最接近的点,并询问是否进行更多触测。
使用屏幕上的线框数据
线框CAD数据也可用于生成圆锥。
要使用线框数据生成圆锥:
  1. 在锥体上的预期线附近单击。PC-DMIS 突出显示选择的线。这将得到锥体中心,曲面矢量和直径。
  2. 单击表示锥体另一端的第二条线以计算角度。
测头逼近的方向始终垂直于该特征,同时垂直于当前测头中心线矢量。一旦指定了线,对话框将显示所选圆锥的中心点和直径的值。
如果基础 CAD 元素不是锥体、圆或弧,则可能需要更多次单击才能将特征确定。如果 PC-DMIS 未突出显示正确的特征,请在圆锥上至少再单击两个位置。
不使用CAD数据
要在不使用CAD数据的情况下生产锥体:
  1. 在曲面上采三点来确定圆锥所在的平面。
  2. 在同一级别上的孔中(或在键上)采三个点。
  3. 在低于或高于前三个测点的级别上至少进行一次触测(最多测量三个点来获得锥体的准确定义)。
键入数据
此方法允许用户键入圆锥所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  2. 单击创建在测量程序中插入特征。
