第20步:调整特征值
您只需在任意圆柱特征(CYL1、CYL2、CYL3 或 CYL4)在“碰撞测试”步骤中进行测试时发生碰撞结果时执行此步骤。
本教程中的这一步将调整圆柱特征(CYL1、CYL2、CYL3、CYL4)的深度和结束偏置。使用此零件和 2 毫米的测头,这些特征可能会终止与靠近圆柱底部或端部的材料的碰撞。
  1. 在编辑窗口中,点击CYL1并按F9打开该特征的自动特征对话框。绿线显示测头测量特征中不同点所用的路径。
  2. 单击显示进度测量选项(显示高级选项)。
  3. 从对话框的下半部分,点击接触属性选项卡(接触属性选项卡图标)。
  4. 将深度更改为3。
  5. 将结束偏置更改为1。
  6. 单击确定。
  7. 对于CYL2,重复上述步骤并更改这些相同的值。
  8. 对于 CYL3 和 CYL4,更改是不同的。这是因为这些圆柱位于零件的侧面。因此,对于这些圆柱,将结束偏置设置为 3,将深度设置为 1。
  9. 一旦完成,再次执行“碰撞测试”步骤以确保不再有碰撞。
转到下一步:“设置报告输出和类型”
