自动校验测头
Autocalibrate 命令在测量例程执行过程中自动校验当前测头。执行命令后,PC-DMIS 将开始校准例程。
若要插入此命令,选择插入 | 校准 | 自动校准测头菜单项。
此命令的“编辑”窗口代码显示为:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, CHECK COLLISION=Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= 此字段指定定义的一组测头校验参数的名称。名为ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS的默认集合始终可用,并校准为当前测头定义的所有测尖。它使用默认的一组资格参数,这是交互式使用的最后一组参数。要创建自己的参数集,请参见“参数集”。
QUALTOOL_MOVED= 该 字段设置您对计算机询问校验工具是否已移动的回答。可以设置为这三个选项:
CHECK COLLISION= 此YES / NO字段确定PC-DMIS是否启用腿碰撞检查。如果禁用支腿碰撞检查,则此字段设置为NO,您无法更改它。软件在桥式和水平/双臂测量机上启用“支腿碰撞”检查。如果您有垂直测量机,则此选项仅在垂直校准工具上可用。PC-DMIS在星型测头或激光传感器上不支持此功能。
SHOW_SUMMARY= 该 YES / NO 字段确定 PC-DMIS 是否显示校验概要。
OVERWRITE_RESULTSFILE= 该 YES / NO 字段确定 PC-DMIS 覆盖还是附加发送到结果文件中的信息。这是交互校验时引用的结果文件。
在此示例中,AUTOCALIBRATE命令使用名为PARAMSET1的自定义参数集执行校准。ASSIGN命令从命令中获取参数集名称。然后,COMMENT命令在操作员注释中显示参数集名称:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("自动校准活动测头", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("参数集",0,AC)
注释/运行,否,全屏=否,自动继续=否,
"参数集是" + PSET
您可以在此命令块上按 F9,通过校准测尖或校准测头对话框编辑命令块:
校验测头对话框
如果禁用腿碰撞检查,则检查碰撞复选框不可用且未标记。
您也可以插入一个命令,自动校验主/从机械臂。有关详细信息,请参见“使用主/从模式”一章的“执行自动校验”。
更多信息:
定义测头
自动校验单个测尖
