圆度
本主题内容 隐藏
圆度
简介
允许的特征类型
圆特征
圆柱特征
圆锥特征
球形特征
允许的修饰符
曝光选项
报告
简介
圆度规格控制特征的横截面可以偏离理想圆的角度。换句话说,圆度评估特征的圆形度。圆度是根据特征的横截面定义的。
实际值:
这是两个同心圆之间的最小距离,其包含它们之间的整个横截面:
整个特征的圆度的实际值是所有可能的横截面中最差的实际值。
允许的特征类型
您可以使用具有曲面数据的圆、圆柱、圆锥或球形特征。有关具有曲面数据的圆、圆柱、圆锥和球体的详细信息,请参见“具有和不具有曲面数据的特征类型”。
圆特征
圆特征被解释为单个横截面。
测量值:
这是两个同心圆之间的距离,该距离包含同心圆之间的所有测量点。最佳拟合例程定义了圆心。根据测量的不确定性、测量的点数以及测量点的位置,该值可以大于或小于实际值。这是一个示例情况,其中测量的点太少,因此测量值小于实际值:
圆柱特征
圆柱特征上的圆度公差将数据分为多个横截面。公差评估每个横截面上的圆度。整个特征的测量值是最差横截面的测量值。为了最大可能找到最差的实际横截面,我们建议您测量具有许多横截面的圆柱体。如果未测量横截面中的测量数据,PC-DMIS 会向您显示错误。
圆锥特征
圆锥特征上的圆度公差将数据分为多个横截面。公差评估每个横截面上的圆度。整个特征的测量值是最差横截面的测量值。为了最大可能找到最差的实际横截面,我们建议您测量具有许多横截面的圆锥体。如果未测量横截面中的测量数据,PC-DMIS 会向您显示错误。
评估圆锥特征上的圆度公差的另一种方法是圆锥度。圆锥度不会将数据分为多个横截面。相反,测量值是两个同轴同角度圆锥体之间的距离。这些圆锥体之间包含测量点。最佳拟合例程定义了轴和锥角。圆锥度的解释比横截面的解释更为保守(测量值较大)。它不需要在横截面上测量已测量数据。
球形特征
在规格世界中,球体的圆度适用于包括球体中心点的所有横截面 - 它适用于球体的所有大圆。请参阅ASME Y14.5.1和ISO 1101。但是,对于大多数传感器类型,在球体上测量大量大圆是不切实际的。因此,PC-DMIS保守地将圆度公差近似为球形度公差。球形度公差可同时处理所有数据。测量值是两个同心球之间的距离,其中包含它们之间的测量点。最佳拟合例程定义了球体的中心点。因此,球体的PC-DMIS圆度比横截面解释更保守(测量值更大)。它不需要在横截面上测量已测量数据。
允许的修饰符
无。圆度公差不允许任何修饰符。
曝光选项
公差带数学类型控制最佳拟合例程:
默认值 — 这是最小区域最佳拟合(也称为最大值-最小值)。该最佳拟合根据数据和测量值定义找到最小的测量值。从数学上讲,它与规格非常相似,因为如果您密集地、高精度地测量这些点和横截面,测量值就会非常接近实际值。
LSQ — 这是最小二乘最佳拟合。它将偏差平方和最小化为最小二乘形状。该选项产生较大的测量值(比默认值选项更保守)。但是通常,此选项的计算速度更快。
圆度和圆锥度切换可控制圆锥的圆度行为。
圆度 - 评估每个横截面的圆度。在对话框中,可以清除圆锥度复选框以使用它。
圆锥度 - 评估整个特征的圆锥度。圆锥度的解释比圆度选项更为保守。在对话框中,可以标记圆锥度复选框以使用它。
报告
这是圆度公差的报告示例:
