对象栏
对象栏工具栏可插入各种对象到模板或对象中,或插入控件到窗体中。您可插入文本、图片、多媒体、对话框控件、特殊 PC-DMIS 对象和其他项目,以创建自定义标签、报告和窗体。
该工具栏会在用户输入像报告模版编辑器,标签模版编辑器,自定义报告编辑器或者窗体编辑器等编辑环境下出现。
对象栏带有以下类型之一,每种类型表示一种编辑环境:
标签模版编辑器
标签模板编辑器
自定义报告编辑器
窗体编辑器
Bitmap Object Analysis Object Pointer Object OLE Object Label Object GridControlObject Dimension Color Key Object TextReportObject CadReportObject ActiveX Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object
Bitmap Object Pointer Object OLE Object Label Object GridControlObject ActiveX Object Graph Object Gauge Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object Label Object Label Object
Bitmap Object Pointer Object OLE Object Label Object Label Object GridControlObject CadReportObject ActiveX Object Graph Object Gauge Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object Label Object Label Object Label Object Label Object
Spinner Object Slider Object Multi Edit Box Object Edit Long Box Object Edit Box Object Edit Double Box Frame Object Ellipse Object Arc Object Gauge Object Pointer Object Bitmap Object ActiveX Object Border Object OLE Object CadImageObject TextVar Object Line Object Leader Line Object Text Object Pointer Object Check Button Object Button Object Graph Object List Box Object Combo Box Object Radio Button Object
单击上方对象栏中的对象图标,查看该对象相关信息。
增加对象
要添加对象到模板、自定义报告或窗体:
  1. 在相应编辑器中,访问对象栏。
  2. 点击想插入到报告中的对象。
  3. 下一步,按住鼠标左键在当前段上拖动一个矩形。
  4. 最后,释放鼠标左键
  5. 创建以后,该对象即被选中,如对象每个角落的绿色小方形(称作操作柄)所示,这些方形位于对象的每个角落。
选择和规划对象
要操作对象,应首先选择此对象。要选择对象,单击此对象以显示绿色手柄。
拖动对象至新位置 - 选择对象。在对象上方按住鼠标,然后将其拖至新位置。释放鼠标。
调整对象大小 - 选择对象,将鼠标移到一个绿色操作柄上,直至鼠标变为调整大小的光标,即一条有两个箭头的线。然后单击操作柄并将鼠标拖至新位置。释放鼠标。对象会展开或收缩。
更改对象属性 - 选择对象,右击对象,显示属性对话框。选择属性并视需要更改。
对齐、分组、取消分组和执行其他操作 - 使用布局栏或编辑 | 布局和编辑 | 顺序 子菜单。
编码对象动态变化
对于某些对象,可使用 BASIC 脚本动态更改这些对象的某些特定属性。例如,可使用代码在图形对象上自动填入标绘点,或使用某些类别的柱状图等量规对象。有关如何执行此操作的示例,请参见“使用 BASIC 脚本动态更改量规值的示例”。
