创建网格/CAD 坐标系
要创建网格至CAD坐标系,需执行以下操作:
  1. 确保您已在“图形显示”窗口中导入 CAD 模型,并在测量例程中导入 MESH 命令。坐标系网格与 CAD 需要这些元素。
  2. 选择插入 | 网格 | 坐标系菜单项或在网格工具栏上选择网格对齐按钮 ()。您也可以在“编辑”窗口命令模式(ALIGNMENT/START 与 ALIGNMENT/END 命令之间)中键入 MESHCADBF 命令,访问此对话框。网格/CAD 坐标系对话框弹出:
网格/CAD 坐标系对话框
有关网格/CAD 坐标系对话框的完整说明,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“网格/CAD 坐标系对话框说明”主题。
  1. CAD 模型和网格的临时分屏视图将显示在图形显示窗口中。您可以使用此拆分屏幕视图直观地看到坐标系。从参考下拉列表选择参考点 - 通常 CAD 模型本身或定义的网格可用。网格与所选参考对齐。
拆分屏幕视图显示CAD模型于顶视图,显示网格于底视图
  1. 如果测量例程中有多个网格,请从网格列表中选择网格。
  2. 执行坐标系:
  1. 单击自动部分中的计算按钮。当您对零件的外部曲面进行全面扫描时,应仅使用此功能。这将自动执行网格对齐 CAD,并在对齐生成时对其进行细化。
  2. 如果自动计算没有计算好的对齐方式,请使用点对区域进行粗略对齐。如果没有关闭,这将使网格足够靠近 CAD。如果需要,您可以进一步细化对齐。如果网格不完整或包含属于固定装置,表格或其他类似功能的扫描数据,则应使用此类对齐方式。
  1. 在网格上点击所需的点数。
  2. 在CAD模型上的相应位置点击。
  3. 在模型和网格不同区域周围采集的点越多,简略的坐标系就越完善。
  4. 单击计算,创建粗略坐标系。
  1. 第二步,需要精建坐标系时,使用精建坐标系区域,使得网格与 CAD 模型更加接近。为了能够获得好的精建坐标系,在粗建坐标系中网格点必须与 CAD 点足够靠近。
  1. 在总点数中定义每次迭代中使用的随意样例点数。
  2. 在最大迭代次数框中定义迭代次数。
  3. 使用最大标准偏差框为网格中的点与 CAD 模型之间的自动坐标系执行定义最大标准偏差。执行自动坐标系命令时,如果网格/CAD 偏差的标准偏差大于定义的最大值,则可选择点对,获得更好的坐标系。默认值为 -1,相当于无限允许的标准偏差。
  4. 定义 CAD 中的最大点距,以用在最佳拟合例程中。默认值为 0。在此情况下,使用基于网格尺寸的最大内部距离。
  5. 点击计算,精建坐标系。
  1. 如果网格的一部分与CAD拟合得不够好,可以点击撤销按钮,使用相同类型的坐标系和其他的参数对坐标系进行重新计算,或者可以尝试不同的坐标系。
  2. 若有代表薄壁件的曲面模型并且您要对齐至偏置面,则定义表示等厚度薄壁件的偏置值。
  3. 使用结果区域确定网格与 CAD 对齐的方式。对偏置或精建坐标系值作出更改,改善坐标系(如有必要)。若作出任何更改,确保单击计算按钮,使用新值重新生成坐标系。
  4. 如果对坐标系感到满意,请单击创建。PC-DMIS 会关闭临时拆分屏幕视图,将 MESHCADBF 命令置于“编辑”窗口中。参见“MESHCADBF 命令模式文本”主题。
建立网格至 CAD 坐标系的示例
