横截面
“点云运算符”对话框 - 横截面运算符
截面运算生成由一组平行平面与 COP 或网格对象相交所定义的折线的子集。该组平面由起点、方向矢量、平面与平面之间的步长距离以及长度定义。平面的数量由被拆分为长度加 1 的步长距离确定。
横截面运算符可通过轮廓尺寸求值。
要将截面运算应用至点云,可单击点云工具栏上的截面点云 (),或选择插入 | 点云 | 截面。
从点云或 QuickCloud 工具栏中,单击 2D 截面幻灯片放映按钮 ,以 2D 视图显示横截面。更多信息,请参见“显示和隐藏横截面折线”主题中的“横截面幻灯片放映”部分。
运算符列表之下的列表包含三个选项:矢量、轴、曲线,以及两点。有关曲线功能的工作原理,请参见“沿曲线创建横截面”主题。有关两点选项的详细数据,请参见“在两点之间创建横截面”主题。
截面运算符使用的选项有:
如果步骤框中的值大于长度框中的值,则在起点处仅创建一个截面。
当您使用平滑因子时,PC-DMIS 将具有平滑约束的最小二乘拟合应用于有序的点集。在使用平滑因子时需要权衡,因为随着样条曲线的粗糙度被平滑,点从其原始位置移开。因此,在应用平滑因子时应谨慎,因为它会移动或更改数据。此选项可用于平滑您认为是“噪音”的点。
平滑因子值没有上限。但是,此值增加得越多,在看到任何明显变化之前,它对数据的影响就越小。使用非常大的平滑因子时,测量的横截面折线的原始形状将发生变化。
您应该使用介于 0.1 和 0.25 之间的起始值测试平滑因子选项。然后,根据结果,将值增加到 0.5、1 或 2 并重新测试,直到达到所需的结果。
平滑因子设置为 0(零)的示例
平滑因子设置为 0.5 的示例
点间隔还通过 CrossSectionCopCadCrossSectionStep 注册表定义。有关此注册表项的更多信息,请参见设置编辑器文件中的“CrossSectionCopCadCrossSectionStep”主题。
每次执行测量例程时,均将重新计算最小和最大点。
例如,如果在定义起点和终点后选择曲面 A,则仅生成 B 和 C 的横截面:
选定表面 A 将截面限制为 B 和 C 的示例
所选曲面不影响点击查看按钮时所看到的。
当剖切面在“图形显示”窗口中可见时,您可以按照以下方式对其进行管理:
创建或编辑横截面时,剖切面显示在透明视图中,如上所示。
单击创建:
例如:
COPSECTION3=COP/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
参考,点云1,,
黑色折线代表标称 CAD,黄色折线代表 COP 折线。
完成后的截面显示六个平面
键入值定义截面
使用点云运算符对话框键入值:
使用“图形显示”窗口定义截面
若要定义某些参数,单击“图形显示”窗口中的 CAD 模型,选择起点。出现粉红色线条。单击 CAD 模型上的第二个点,确定方向矢量和长度。
从“图形显示”窗口中创建轮廓尺寸
当双击横截面标签时,将创建新的轮廓尺寸,以计算所选的横截面。
用2D半径量规测量横截面上的半径
PC-DMIS提供2D半径量具以快速测量点云横截面的半径。有关详细信息,请参阅“2D 半径量规概述”。
更多信息:
点云操作
横截面2D视图
沿曲线创建横截面
在两点之间创建横截面
显示和隐藏横截面折线
测量横截面距离
在报告中查看横截面标签
