增益(CMS传感器)
增益列表
CMS 传感器提供另外一个增益列表,添加在测头工具框的激光扫描属性选项卡。
此列表可用于选择以下灵敏度模式:
灵敏度模式
NORMAL 灵敏度 - 应在大部分标准零件上使用此默认传感器模式。此模式将“编辑”窗口的命令模式的质量筛选切换字段设为开,因此“编辑”窗口显示关联的字段。此灵敏度模式还隐藏质量筛选图标。
HIGH 灵敏度 - 如果在在线模式运行 PC-DMIS,则可选择 HIGH 灵敏度模式。只有所扫描零件的材料较为棘手,而用 NORMAL 灵敏度模式传回的数据欠佳时,才可使用 HIGH 灵敏度模式。例如,若零件曲面光滑、为深色或黑色而吸光过多,则必须采用此种模式。但是请注意,若在 HIGH 灵敏度模式下扫描标准零件,则可能生成噪声数据。
XHIGH(超高)灵敏度 - XHIGH 类似于 HIGH。在扫描材料比使用 HIGH 选项处理的材料更为麻烦时可使用此模式。若使用 HIGH 所得到的结果不理想,可尝试使用 XHIGH 选项。但是与 HIGH 选项一样,如果在 XHIGH 模式中扫描标准零件,则将传回噪声更多的数据。
在 HIGH 和 XHIGH 模式中,质量筛选图标出现在增益列表旁边:
质量筛选 - 若启用此模式,PC-DMIS 会筛选低质量点,包括双反射、欠佳的边缘数据以及离群值。启用后,此模式将“编辑”窗口的命令模式的质量筛选切换字段设为开,以便在“编辑”窗口显示关联的字段。
1、2、3、4和5种灵敏度 - 这些灵敏度可用于HP-L-5.8传感器。
