网格截面运算符
网格运算符对话框 - 横截面运算符
网格截面运算生成由一组平行平面与 COP 或网格对象相交所定义的折线的子集。软件按照起点、方向矢量、平面与平面之间的步长距离以及长度定义平面组。软件按照被拆分为长度加 1 的步长距离确定平面的数量。
您可以通过轮廓尺寸评估网格横截面运算符。
要将 CROSS SECTION 操作应用于网格:
  1. 从网格工具栏(视图 | 工具栏 | 网格)中,单击横截面网格按钮()以打开网格运算符对话框。您也可以单击插入 | 网格 | 运算符菜单选项。
  2. 从网格运算符对话框中,从运算符列表中选择截面。
从网格工具栏中,单击 2D 截面幻灯片放映按钮 ,以 2D 视图显示横截面。更多信息,请参见“显示和隐藏横截面折线”主题中的“横截面幻灯片放映”部分。
运算符列表之下的列表包含三个选项:矢量、轴、曲线,以及两点。有关曲线功能的工作原理,请参见“沿曲线创建横截面”主题。有关两点选项的详细数据,请参见“在两点之间创建横截面”主题。
网格截面运算符使用的选项有:
如果步距值大于长度值,则软件仅在起点创建一个截面。
使用平滑公差删除横截面中的小步数,并创建更平滑的测量折线。此设置可筛选平滑公差值范围内的点,然后使用点间隔值将折线拟合到数据。
您还可以使用CrossSectionCopCadCrossSectionStep注册表项定义间隔点。有关此注册表项的更多信息,请参见设置编辑器文件中的“CrossSectionCopCadCrossSectionStep”主题。
您应将平滑公差设置得非常小,以使测量的横截面不会与实际数据有太大偏差。除了极端情况以外(例如非常大的 3D 模型和/或非常小的点密度),您应在十分之几毫米(最大值)至千分之几毫米(最小值)之间设置此参数。
每次执行测量例程时,PC-DMIS都会计算最小和最大点数。
例如,如果在定义起点和终点后选择曲面A,则软件仅在B和C处创建横截面:
选定表面 A 将截面限制为 B 和 C 的示例
所选曲面不影响点击查看按钮时所看到的。
当剖切面在“图形显示”窗口中可见时,可按照以下方式对其进行管理:
创建或编辑横截面时,剖切面显示在透明视图中,如上所示。
单击创建:
例如:
MESHSECTION3=MESH/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
REF,MESH1,,
黑色折线代表标称 CAD,黄色折线代表测定折线。
完成后的截面显示五个平面
键入值定义截面
使用网格运算符对话框来输入任意这些值:
使用“图形显示”窗口定义截面
若要定义某些参数,单击“图形显示”窗口中的 CAD 模型,选择起点。出现粉红色线条。单击 CAD 模型上的第二个点,确定方向矢量和长度。
从“图形显示”窗口中创建轮廓尺寸
当双击横截面标签时,PC-DMIS将创建新的轮廓尺寸,以计算所选的横截面。
以IGES格式导出网格横截面
创建网格横截面后,可以从网格运算符对话框中以IGES格式导出它们。
有关网格导出运算符的详细信息,请参阅本文档中的“网格导出运算符”。
更多信息:
横截面2D视图
沿曲线创建横截面
在两点之间创建横截面
显示和隐藏横截面折线
测量横截面距离
在报告中查看横截面标签
