创建开放路径扫描
  1. 确保启用了激光测头。
  2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
  3. 选择插入 | 扫描 | 开线菜单项。扫描对话框打开,扫描类型列表中已经选择了线性打开扫描选项。
  4. 如果您想让扫描运行起点和终点之间的某些曲面而不是所有曲面,请根据“CAD控件”主题中所述使用选择复选框并选择这些曲面。单击对话框右上角的高级 >> 按钮,访问这些控件,如有必要,可单击底部的图形选项卡。
  5. 如果您要使用边界点帮助定义扫描路径,按照“边界点”主题中所述的相应步骤,向扫描中添加 1 点(起点)、D 点(扫描方向)和 2 点(终点)。
  6. 如果要扫描起点和终点之间的所有曲面,则无需选择所有曲面。要使PC-DMIS自动扫描所有曲面,请执行以下操作:
  1. 选择 1、D 和 2 点后,访问图形选项卡的高级部分。
  2. 标记选择复选框。然后单击取消选择全部以取消选择任何选定的曲面。
当您在此过程的后面选择生成按钮时,PC-DMIS会在起点和终点之间的所有曲面上自动生成扫描。
  1. 在矢量列表中对矢量进行任何更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回扫描对话框。
  2. 在标识框中键入扫描的名称。
  3. 如果您想在创建时执行扫描并测量,请选择测量复选框。
  4. 在增量框设置生成理论点之间的距离。
  5. 从读文件,手动点,生成和样条点选项选择定义扫描路径的方法。
  6. 如需要,您可删除各点。如需删除,从理论路径区域一次选择一个点并在键盘上按 Delete 键。
  7. 根据需要对扫描进行其他修改。
  8. 在点云参考特征框中,键入将接收曲面数据的点云对象的ID。
  9. 在测点类型列表中,您可以选择曲面点,以便在需要将扫描数据转换为曲面点激光命令时使用。当单击创建按钮时,PC-DMIS 将这些命令插入“编辑”视窗。
警告:一旦标记了测量复选框,一按创建,必须远离测量机。软件启动测量例程,机器将移动。如果未远离机器,可能会导致伤害。
  1. 点击 创建 按钮。如果清除仅创建点复选框,则 PC-DMIS 将扫描插入“编辑”窗口。
更多信息:
使用模拟点云功能
