Leica跟踪仪接口
您可以从编辑 | 首选项 | 测量机接口设置菜单中配置PC-DMIS与Leica接口的连接方式。这会打开测量机选项对话框,其中包含以下选项卡:
此接口的更多信息请参见机床接口安装手册 (MIIM)。
PC-DMIS 强制执行的最小连续扫描时间和距离设置
跟踪仪 最少时间 最小距离
Leica (AT403)
20ms (0.02)
Leica (AT901)
100ms (0.1)
LeicaLMF (AT9x0)
1ms (0.001)
将最小时间值小于 0.01 nm 设置为时间增量时,会出现性能问题。
0.01 mm
您需要设置 10Hz 的 403 分钟/最大设置(901 是 1000Hz)。
对于 Leica AT9x0 跟踪器,如果您丢失了 PC-DMIS 与 AT9x0 跟踪器之间的通信,则软件将显示“连接丢失”消息,并且 PC-DMIS 将进入“断开连接”状态。检查您的布线或无线网络以重新建立通信。重新建立通信后,PC-DMIS 将返回在线模式而不重新启动。
